Ищю настройки Addpac GS1002B
makong.bsd
Re: Ищю настройки Addpac GS1002B
Сообщение makong.bsd »
to Cheez:
... спасибо огромное, только можно это же самое только как для "идиота" коим я и являюсь)
посмотрите настройки транков и сделайте по аналогии только вставив в host IP addpac
потом прочитайте топик сначала
найдете примеры конфигов addpac
например такой кусок:
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 305102 ;это номер на который пойдет вызов при входящем с GSM
DID с таким номером надо создать во входящей маршрутизации FreePBX
можно прочитать http://www.line24.ru/doc/freepbx-manual.pdf для большего понимания
makong.bsd
Спасибо большое, если можете взгляните мой конфиг для addpac ...
Current configuration:
version 8.51.002
hostname GS1002
username root password router administrator
username guest password guest user
interface Loopback0
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.6.90 255.255.255.0
speed auto
no qos-control
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
speed auto
no qos-control
no ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.6.1
http server
dns name-server 192.168.6.2
logging command
logging event 4-warning
logging host server ip 192.168.6.2
logging on
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
protocol sip
dtmf-relay out-of-band
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
no call-barring unconfigured-ip-address
call-barring allow-ip 192.168.6.14
no voip-inbound-call-barring enable
voip-inbound-call-barring allow-digits 11 11
! Voice port configuration.
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 121
caller-id enable
! GSM
voice-port 0/1
no caller-id enable
! service port group configuration.
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern T
dial-peer voice 900 pots
port 0/0
no register e164
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 10100 voip
session target sip-server
session protocol sip
voice-class codec 0
no vad
dtmf-relay rtp-2833
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
h323-id voip.192.168.6.90
no ignore-msg-from-other-gk
! Codec classes configuration.
voice class codec 0
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
sip-server 192.168.6.14
hook-flash-info-ignore
! Tones
line console
line vty
gsm dev-restart-by-unreg 300
gsm 0/0
sim pin 2797
sms-language utf8
gsm 0/1
sms-language utf8
end
в sip.con прописал:
[gsm]
call-limit=2
host=192.168.6.90
port=5060
fromdomain=192.168.6.90
nat=no
canreinvite=no
context=from-sip
insecure=port,invite
dtmfmode=auto
disallow=alaw
allow=ulaw
... нужно ли что то в extension секции? и как должен выглядеть context=from-sip?
makong.bsd
... спасибо за мануал, сейчас же займусь его изучением ... но если все же немного отойти от freepbx, что необходимо что бы вызов состоялся? повторюсь, у меня плохо с пониманием сути процесса, необходимо изучить массу материала по теме, а времени для решения этой задачи очень мало( ...
makong.bsd, не совсем верно подсовывать большие конфиги и/или логи, типа - посмотрите, что у меня не так? Это напоминает школьника, учителя и контрольную работу. Если плохо с пониманием сути процесса, необходимо изучить массу материала по теме, а времени для решения этой задачи очень мало, надо нанимать платного специалиста, или не браться за гуж, говоря что он дюж. Напомню -
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
Форум НЕ предназначен для того, чтобы КТО-ТО нашёл за Вас ответ на Ваш вопрос или решил за Вас Вашу проблему.
Последний раз редактировалось ded 29 ноя 2011, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
makong.bsd
ок, спасибо.
последняя подсказка
[from-sip]
exten => 121,1,NoOp(Ono prishlo)
exten => 121,n,Dial(SIP/200) ;свой номер
CheeZ
Сообщение CheeZ »
ded, на счет _. не блещит изящностью и безопасностью, но для входа пойдеть , тем более когда дилна ожидаемого донабора 3 символа... на счет перехода в t .... он сам туда пойдеть по истечению ожидания Waitexten, так почему бы не заюзать отработку в таймауте ? :)
главное что бы контекст юзался только для входящих.
Слава роботам! Убить всех человеков!
У тебя на переходе в t два одинаковых шага с приоритетом 2.
На вход просто в FreePBX поставить приветствие и/или ИВР и птичку "Разрешить прямой набор" - и это то же самое, что и ты предложил, но наглядней и понятней (IMHO)
CheeZ
Сообщение CheeZ »
упс... можно было и еще проще t,2,Dial(SIP/102,30,m)... седня мозг просто заимели по полной
на счет наглядности не факт.... хотя для некоторых будет проще однозначно.
