Всем привет, подскажите, как я могу открыть SIP-клиента на устройстве, на котором находится сервер?
консольного или с гуи?
Cообщение от   Telegram-канал   C4M4H
астериск консольный
как я понимаю 5060 порт занят, из-за чего SIP-клиента не могу авторизовать
это называется локальный порт, поменяйте его в клиенте
красота, благодарю
только начал разбираться, подтупливаю иногда
Cообщение от   Telegram-канал   Moredgame
День добрый, подскажите пжлст в чем может быть проблема
Аудиозапись звонков веду на уровне Inbound Routes и Outbound Routes
При исходящем запись звонка полная, все нормально
При входящем не всегда есть голос оператора, в чем может быть дело?
Freepbx 16, MixMonitor
Cообщение от   Telegram-канал   fore5tdump
красота, благодарю
консольный клиент baresip можете посмотреть, если надо на тачке с астером клиента запускать
Linphonec прикрутил
Вроде пока приемлемо выглядит, через subprocess с питона управляется нормально
Уже все проверил до чего додумался, прям очень странно, не понимаю почему в одних аудиозаписях есть голос оператора, в других нет, при том что вот вообще ничего не меняется из сценария звонка, звоню всегда с одного номера на один и тот же номер, и в каком то случае запись приходит с голосом оператора, а в каком то без, голос клиента есть всегда
