Cообщение от   Telegram-канал   antgulin
если вы прочитаете RFC то вы увидите что авторизацию можно не делать ни при REGISTER ни при INVITE
это опциональное
Имеете ввиду p2p?
это опциональное
мне казалось до этого времени что но на register должен быть исход либо "sip 200 ok" либо sip "401 unauthorized"/"sip 407 proxy authentication" т.е. в любом случае надо что-то в ответ послать
да вы абсолютно правы
я имел ввиду что возможна регистрация без пароля
Хотя пока писал понял, что если буду проверять только username в таблице регистрации, то если знать этот username, ,то можно и "позвонить"
вы должны проверять не только username, но и digest (подпись)
а если в ответ послать "sip 403 forbidden ---" то встречный клиентский регистратор останавливает процесс авторизации
если он допропорядочный
такое "sip 403 forbidden ---" я видел у некоторых провайдеров чтобы спамёры не долбили
а если invite (который без авторизации) надо отклонить то "sip 403 forbidden call rejected" но такое встречается редко где
Парни, а что если аппарат умеет показывать PAI/RPID в INVITE это не значит что он умеет показать его до ответа взяв из Ringing ?
если при answer может показать имя то почему не должно при ringing не показывать приходящий PAI/RPID
