как правильнее/по феншую вести себя серверу с учетками?
1. сначала зарегистрирвоать (REGISTER) учетку, записать его в базу и на INVITE проверять зареган ли он, пропускать или нет звонок
2. на REGISTER и INVITE требовать авторизацию
надо следовать RFC прежде всего!
ну пришёл invite и ваша логика говорит что "нет регистрации" и что надо такого пнуть командой в астериск чтобы в ответ послала "регистрацию давай"?
тыс...не мешай появлению революционному sip 3.0 появлению на свет с новыми rfc
Cообщение от   Telegram-канал antgulin
Я английский не знаю)
вы хотите сделать какой то минимальный SIP стек сами ?
a baresip вы видели ?
с языковой моделью программирования как на 1С
Не то чтобы сделать, просто полез чуть дальше чем обычно и теперь пытаюсь понять нужно ли запрашивать авторизацию на публичном сервере при инвайте, если клиент уже был зарегистрирован на сервере ранее и я сохранил его в базе. И чем грозит если этого не делать
Хотя пока писал понял, что если буду проверять только username в таблице регистрации, то если знать этот username, ,то можно и "позвонить"
Короче, лишним не будет)
если вы прочитаете RFC то вы увидите что авторизацию можно не делать ни при REGISTER ни при INVITE
это опциональное
