Cообщение от   Telegram-канал   Makentosh01
Что б жизнь медом не казалась ?
Вот зачем ты мне про это всё напомнил...как вспомню, так вздрогну, бррр
Cообщение от   Telegram-канал   Uncle_Ra
Жизнь - боль )
нельзя. Причём у них на сайте требования.
The system is compatible with 3 VMware software, select one to install:
VMware® Workstation 14 or later.
VMware Workstation 14 Player or later.
VM Sphere ESXi (Versions 5.5, 6.0 and 6.5).
что полнейшее вранье, при установке получишь что-то типа
ssues detected with selected template. Details: - -1:-1:VALUE_ILLEGAL: No supported hardware versions among [vmx-20]; supported: [vmx-04, vmx-07, vmx-08, vmx-09, vmx-10, vmx-11, vmx-12, vmx-13].
т.к. оно по факту требует ESXi 8.0.
Дистрибутив надо запросить через их т.п., ибо тебе всё равно его активировать надо будет
ну и в целом в документации там достаточно много несостыковок
Cообщение от   Telegram-канал   spa79
дааа, нет чтоб на шашлыки позвать...
Cообщение от   Telegram-канал   OhMySip
Коллеги, поделитесь инфой. Как сейчас в РФ работает Groundwire ?
В РБ пуши через раз.
В стандартном режиме виснет поднятие вызова
Ехать далековато Диме до меня, почти тыщу верст (
пример на AGI, может вдохновение попилить астериск появится
context FIFA-IN
78120002915 => {
AGI(get-res.py,${CALLERID(num)},${EXTEN:1});
Set(CDR(userfield)=${ANSWER});
NoOp(RES => ${RES});
switch (${RES}) {
case 1:
Progress();
Playback(/var/lib/asterisk/sounds/fifa/success_readyRUS1,noanswer);
Busy(10);
Hangup(16);
default:
Progress();
Playback(/var/lib/asterisk/sounds/fifa/Fail_RUS1,noanswer);
//Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ru/agent-alreadyon,noanswer);
Busy(10);
Hangup(16);
78120002916 => {
switch (${RES}) {
case 1:
Progress();
Playback(/var/lib/asterisk/sounds/fifa/Success_readyEN1,noanswer);
Busy(10);
Hangup(16);
default:
Progress();
Playback(/var/lib/asterisk/sounds/fifa/Fail_EN1,noanswer);
Busy(10);
Hangup(16);
get-res.py
#!/usr/bin/env python3
import requests
from sys import argv
user_phone,gw_phone = argv[1:]
answer = requests.post('http://wfff-loginpage:8008/ivr_auth',headers={'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'},data={'user_phone': user_phone,'gw_phone': gw_phone})
#res='resultCode=0&resultMessage=rejected'
answer=str(answer.content)
print("SET VARIABLE RES %s" % answer[13] +"\n"+"SET VARIABLE ANSWER %s" % answer)
Cообщение от   Telegram-канал   mc_hine
Всем привет, коллеги!
Не подскажет ли кто-нибудь, почему может обрываться разговор спустя 30 секунд?
Работает все по PJSIP. Когда rtp не ходит и через 30 секунд по таймауту канал разрывается это я понимаю, а тут прям посреди разговора такое
Cообщение от   Telegram-канал   ShadoWalkeR31
ACK
ACK
спасибо, кажись оно
