Cообщение от   Telegram-канал   Coolminan
да, тут наверное такая но более статичная тема.... если речь о моём примере, то источников и получателей звонка в один момент времени может быть много, да и нужно их постоянно менять
Это уже не задача астериска :) ему звонок пришёл, он номер с цифрами отправил в api, в ответ получил инструкцию куда вызов отправить
Cообщение от   Telegram-канал   m_shekhovtsov
Да, я понимаю, просто думаю это сделать как я описал, или есть другие более привлекательные способы?)
Обучу и сайт и 1С, к примеру, обращаться и создавать временные экстеншены с переадресацией)
Привлекательно - не создавать временные экстеншены ?
Ну это первое что пришло в голову исходя из рабочего опыта) Предложите свою схему если не сложно
Cообщение от   Telegram-канал   Sirohza
Приветствую! При звонке с сотовых и межгорода провайдер DID дает как 8<код города>XXXXX , а при звонке с города XXXXX . Вопрос: во входящих маршрутах в качестве ожидаемого did можно указать оба варианта или на каждый номер по два маршрута делать ?
не ну можно и шаблоном _!203040
Благодарю! работает
Cообщение от   Telegram-канал   capwan
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=229233&st=4440#entry134761815
Насчёт работы - проверяй. Из локалки или внешки
Хороший софт,спасибо большое.Вожусь с yeastar p570,tg1600.Проблем с tg1600 не вижу,но на p570 использовали free trial и прошло уже почти 2 года с того момента,чтобы воспользоваться Linkus нужно платить,чего само собой делать не хочет руководство,а танцы с бубном у меня теперь.Возможно ли реализовать данную задачу :
- SIM карта вставлена в yeastar tg1600
- Между yeastar tg1600 & p570 есть trunk
- Звонки,которые приходят на симку ,вставленную в tg1600 должны переадресовываться на мобильный телефон с ОС Android.
Хотел проверить в принципе могу ли я как с freepbx проверить доступность extension'a через MicroSIP ,ничего не получилось "Request timeout" при попытке подключиться к extension yeastar p570.
Тоже самое с Zoiper & Linphone.Встречался кто-нибудь с подобным спектром проблем?
чем не устраивает какая-то другая андроид сип-звонилка ?
поставьте sipnetic, если будет спрашивать деньги то смело в кабаке их спустите
