Acrobits же тоже платный,не?Extension на p570 имеется,он будет работать?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=229233&st=4440#entry134761815
Насчёт работы - проверяй. Из локалки или внешки
Добрый день, господа и дамы.
Подскажите по такой вещи - у нас своя АТС на основе MikoPBX (Asterisk) и несколько исходящих каналов.
Оператор предъявил претензии что у нас есть внутренние телефоны, работающие не с адресов РФ (это не скрывали, да и в командировках по внутренней связи проще позвонить).
Понимаю что они видят исходный IP сотрудника и адрес.
Могу всех по VPN подключить в офис и они будут по внутренним адресам подключаться, но часто с мобильного это сложно.
Какими средствами можно изменить эту информацию, что бы не нервировать оператора и они мне мозг не выносили своими действиями? (хотя бы направление поиска)
В чем сложность с мобилы? Опенвпн норм работает. Но пров и правда не должен видеть адреса клиентов - только плечо Астер -оператор
Cообщение от   Telegram-канал   capwan
Благодарю,завтра утром проверю
Cообщение от   Telegram-канал   AlladinIT
Нужно отслеживать это событие
мы используем 13 ветку, DialEnd с 16 верно!? Пробовать ловить Dial + Hangup и смотреть DialStatus.
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
DialEnd с 12 версии
Cообщение от   Telegram-канал   m_shekhovtsov
Коллеги, расскажите как обычно реализуются временные телефоны с переадресацией у служб доставки, такси и т.д.?
Я вижу её примерно так:
Я из приложения хочу позвонить водителю такси, при нажатии на кнопку, мне отображается городской номер моего региона с добавочным через запятую. И по сути до отображения уже делается настройка с каким-то временны внутренний Ext, у которого сделана переадресация на мобильный телефон водителя? Я набираю этот номер с уже вбитым добавочным через запятую. И звонок летит по переадресации водителю.
А потом схема затирается и при каждом подобном звонке создаётся новая.
Телефон водителя скрыт, звонок записан. Все довольны.
Или это работает как-то иначе?
Cообщение от   Telegram-канал   Coolminan
Примерно, да. У нас так колтрекинг на сайтах работает
Разные телефоны показываете разным регионам/сервисам?
Как-то так, да. Мы динамические номера прокидываем и их отслеживаем, но для некоторых кейсов прокидываем пользователю доп цифры после запятой.
Чтобы точно знать рекламный источник
да, тут наверное такая но более статичная тема.... если речь о моём примере, то источников и получателей звонка в один момент времени может быть много, да и нужно их постоянно менять
