Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, возможно ли менять на Dlink DPH-150S, DPH-400S линии для совершения вызовов по-умолчанию?
Кейс такой - пришел сотрудник из 1й смены - у него на аппарате Line 1 и при поднятии трубки он звонит с этой линии.
На след. день за этот телефон сел сотрудник из 2й смены, у него на этом аппарате настроен свой номер на Line 2.
Вот сейчас, чтобы начать звонить со 2й линии надо либо не снимая трубки набрать номер и потом нажать на кнопку 2й линии.
Можно ли как-то менять "линию для совершения вызовов по-умолчанию" на одном телефоне?
Если да, подскажите как это сделать
КЦ с такой ротацией народа?
Cообщение от   Telegram-канал   vmg_it
Господа приветствую! Снова наш излюбленный вопрос про ExternalMedia. удалось заставить работать распознавание голоса yandex в real-time. Схема - поступает звонок, отправляется в stasis, внутри создается udp сокет и звонок отправляется в функцию логики, где создается два моста, один для собеседников, второй для snoop и ExternalMedia, в котором указано на какой сокет слать rtp. дальше функция отправки в яндекс, путем прослушивания пакетов того сокета. В общем - при одном звонке все работает, но когда приходит второй, то сокет создается, но не выходит прочесть его, т.к. в цикле запущено прослушивание первого сокета. пробовал асинхронные сокеты - работает, но только в виде теста для получения потока, в яндекс отправить не выходить, т.к. его сдк не предусматривает асинхронность. Подскажите пожалуйста, кто как реализовывал? Наведите на умные мысли, а то задолбался уже
Cообщение от   Telegram-канал   snail_v
Всё проще)
Склад, работа в 2 смены, сотрудник может перемещаться между аппаратами в зависимости от смены
Cообщение от   Telegram-канал   Ak_Mihalych
Доброго дня.
hot desking? а по ночам конфигом обнулять
Спасибо, отправился изучать))
Всё проще)
снимите два конфига с аппарата где в первом line1 по умолчанию, во втором line2 по умолчанию и положить на http с префиксом l1 и l2
на аппарате настроить профижинг т.е. указать url откуда взять конфиг
так же нужно будет создать префикс выбора L1-L2 т.е. условно набрал 010 это L1, 011 это L2, и через system скриптом на файл конфига аппарата (который ранее приготовили с префиксом l1 l2) уставиноть символьную ссылку на правильный конфиг и так же на аппарат отправить Event: check-sync через NOTIFY
Интересное решение, спасибо, посмотрю его тоже после того, как с hot desk наиграюсь по посту выше ))
Cообщение от   Telegram-канал   nedvizhimost
Если сотрудник перемещается между аппаратами то пин как писал Олег будет лучше всего, на freepbx начиная с самых старых работает
Набор пина перед сменой
Получается проблема в яндексе?
