А просто переключить аккаунт на аппарате стрелками вправо-влево нельзя? На yealinkах можно.
переключить можно, достаточно нажать линию 2, но тут вмешивается человеческий фактор
Cообщение от   Telegram-канал snail_v
У меня довольно-таки много DPH-150S, в нём есть 2 линии, но пока не разобрался как исходящие звонки с него совершать со 2й линии.
Возможно надо прошивку обновить, т.к. пока не нашел настройку выбора линии для звонка.
Ну и в идеале хотелось бы некоего автоматического переключения, хотя бы, к примеру, с утра набором пароля сделать
Про нажатие линии 2 - уверен, что пользователям будет лениво выбирать нужную линию и звонки будут осуществляться с той, которая по-умолчанию стоит
Cообщение от   Telegram-канал Алексей
Стрелки точно не работают?
вы думаете, это как-то исправит ситуацию?
Cообщение от   Telegram-канал angolier
а отключить набор при поднятии трубки? нет такого варианта. чтобы прям надо было ткнуть кнопку линии. сам сижу в офисе когда, тыркаю кнопку своей линии, дело привычки по большому счету.
Я так понимаю, вопрос был про исходящие, чтоб каждый звонок не нажимать линию 2. На yealink просто нажимаешь один раз стрелку и звонишь с этого аккаунта весь день.
Вот по-логике должны эти кнопки 3 перенастраиваться и в инете говорят можно нажать кнопку Conf для вызова со 2й линии...
но не работает (
Смотрю текстовый конфиг на предмет смены нащначения функциональных клавиш и веб-интерфейс....
Возможно, попробую перепрошить на более свежую прошивку, если найду более новую
нет, если вы один раз нажмете, он ее так же запомнит. В этом и проблема, даже если оператора этому научить, он все равно в течении дня это забудет. Плюс, вы не будете иметь гарантии, что он будет звонить правильно
но не работает (
у вас еще старая ревизия. А если завтра телефон сломается, и придется купить другой телефон? это все костыльные решения
Пока что приходится работать с тем, что есть ((
Ладно, отправился ковырять сабж))
