Доброго дня. Прилетела задача от шефа, дозваниваться до секретаря в случае когда она разговаривает. Собеседник либо на холд либо вобще в аут. То есть он вклинивается в разговор заменяя собеседника секретаря. Подскажите куда копать? Поиском видел пытались тут решить подобную задачу, но результата не нашел. ChanSpy не вариант, лишние кнопки шеф жать не хочет, да и там отрубить полностью нельзя вторую сторону.
Собеседника подвинуть на холд и пнуть звонок с хедером auto-answer
Cообщение от   Telegram-канал diselok
На fanvil и yealink чёт не работает autoanswer на второй линии, только на первой
Так поменять местами аккаунты
Или обоих в hold и босса соединить с секратем
а если шеф захочет чтобы вместо звонка было сообщение - входящий звонок с номера 1234
Cообщение от   Telegram-канал Евгений
а как она не заметила, если оно ей в трубку пищит?
А вполне реально, у меня Yealink Т33 без донастройки при активном звонке другой линией очень тихо пищит, не заметить, как два пальца.
Меня тут еще подкалывали год назад: https://t.me/asterisker/204900
Ну и вот вам реальная ситуация, приколисты :))))
Cообщение от   Telegram-канал ibrohimov
добрый вечер. Хотел интегрировать FreePBX с CRM через AMI. Но, AMI выдал 20тыс строк логов за один короткий звонок. Задумался правильно ли я делаю вообще. Может есть способы попроще?
да, строк будет много, но эти события можно ограничить фильтрами, проще никак
Проще курлы в диалплане
звонок по щелчку не сделаешь
Вы имеете в виду фильтрацию при чтении, или можно настроить AMI так, чтобы он выдавал только нужные события?
