Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
Re: Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
вариант А
Вы умеете снимать тамп tcpdump и видите вашу проблему
вариант Б
Вы не умеете снимать тамп tcpdump и мы платно за вас решаем проблему
a25k03
Сообщение a25k03 »
ребят есть шлюз dvg-6008s
я к нему могу его использовать только для трансляции аналоговой телефонной линии в "sip телефон" или же я могу так же в fxo порты воткнуть и аналоговые телефоны?
к чему вопрос...
просто в данный момент имеется работающая аналовая атс панасоник kx-ta616.
и недавно запустил на серваке AsteriskNow и пару ip теленов циско spa-300.
так вот думал подрубить данную атс к dvg-6008s что бы сделать что то вроде гибридной атс...
сразу всё заменить на ip телефоны нет возможности... поэтому хотим потихоньку их менять...
имеется 4 городские линии и 4 FXO на 6008S свободны получаются...
FXO гудка нету - телефоны работать не будут
Постепенный переход это тупая идея - у нас есть клиент который тоже постепенно переходил - теперь имеет гирлянду из 15 штук spa2102
Стена в офисе смотрится очень зачетно :)
Сейчас наши экономисты просчитали что из расчета на порт - выгоднее всех Eltex tau 8 портовый
Ждем следующего клиента который повесит гирлянду из 8 портовых шлюзов :)
При случаи выложу фото - кошмар на nag.ru будет приятно удивлен
a25k03 писал(а): или же я могу так же в fxo порты воткнуть и аналоговые телефоны?.
Мне страшно!
Следующим шагом будет втыкание телефонных линий в fxs порты.
a25k03
Сообщение a25k03 »
Все телефоны и так будем однозначно менять.. на ip телефоны, так как проводку тянуть уже нереально...
лучше скажу шефу только ip и пусть моск не епет
a25k03
Сообщение a25k03 »
Ребят дайте пожалуйста ссылку на настройку DVG-6008S с FreePBX
имеется несколько городских линий хочу что бы пользователи ip трубок звонили на городские через городскую ATC...
Вот только как правильно настроить не могу догнать...
Создал транк и настроил исходящую маршрутизацию как описанно в статье http://voxlink.ru/knowledge-base/curric ... y-freepbx/
во входящей маршрутизации настроил на внутренний номер 102
сам DVG-6008S настроил по статье http://voxlink.ru/kb/voip-devices-confi ... egacy_pbx/
вроде бы транк завелся...
когда звоню в статусе 6008S пишет что идет набор на номер который я указал в ip трубке, но номер не набирается что ли... идет постоянный гудок...
за глупости если что сделал прошу не бить я только осваиваю астериск...
пс... в 6008s при подключенной городской линии должна ли постоянно гореть лампочка fxo1 если у меня на первом порту? или только при звонке?
homeless
Сообщение homeless »
проверьте тип набора номера на вашей городской линии... тупо - втыкаете телефон, ставите в нем тональный набор, и пытаетесь позвонить - если длинный гудок - то линия поддерживает только импульсный набор, соответственно и шлюз в данный режим переводите. Причем - сколь видел шлюзов больше 1 порта - тип набора выставляется сразу на все FXO. поодиночке не видел :(
homeless
ded писал(а):Мне страшно!
А если товарищ еще и в dahdi с платой FXO/FXS полезет и в конфиги????
Сам долго запоминал разницу FXO FXS - в итоге запомнил по последней букве - S - значит Source - источник тона, сигнала :) Теперь вот не путаюсь
a25k03
Сообщение a25k03 »
homeless спс помогло!
теперь осталось разобраться и настроить входящие звонки...
для этого надо использовать hotline и в Phone Book указать ip asterisk сервера и номер который прописал в hotline?
a25k03
Сообщение a25k03 »
как я понял проблема была из за не выставленной галочки "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch"
но как только поставил ее и перезагрузил шлюз, из вне дозваниваюсь... проходит сек 5-10 и транк разрывается и после ни перезагрузка астериска ни перезагрузка шлюза не помогает...
разве что смена ip на шлюзе...
но после повторного звонка такая же проблема...
прошивка 1.02.37.61
имеет смысл ее обновить, если да то на какую версию?
