huawei e1550 на centos
Angelator
Re: huawei e1550 на centos
Сообщение Angelator »
Angelator писал(а):Подскажите коллеги.
Обновил ядро, но как и у 36, так и у 39 при загрузке вылетают сообщения с ошибками:
1.) insmod: error inserting '/lib/dm-region-hash.ko': -1 File exists
2.) Не определяются системные часы. ... Невозможно получить доступ к аппаратным часам каким бы то ни было известным способом.
По второму вопросу близок к решению. В ядре 2.6.18 dev/rtc, в .36 и .39 dev/rtc и dev/rtc0. Удаляем rtc, делаем symlink с rtc0 на rtc. Запускаем hwclock - работает. Или ставим util-linux.2.14 (появилась опция --rtc /dev/rtcN)- тоже работает. Но при загрузке всё равно выдаёт такую же ошибку, что нет возможности произвести синхронизацию используя все доступные методы с ошибкой 19. Остается вопрос, где подправить hwclock в автозагрузке?
Честно говоря не совсем понимаю в чем ваша проблема и как вы ее получили.
Вот прямо сейчас (в течении прошлых полутора часов) сделал следующее:
- установил Elastix 2.3.0 на Intel DN2800MT
- в соответствии с инструкцией на 3-ей странице этой темы обновил ядро до 2.6.39.4
- обновил DAHDI до dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1.tar.gz
Никаких проблем не наблюдается.
Единственно что сделал кроме упомянутого на третьей странице так это при make menuconfig в разделе "Processor type and features" включил
High Resolution Timer Support
HPET Timer Support
Ну и все пункты включил в Device Drivers ---> Hardware Monitoring support - это потом позволяет выполнив команды
echo "modprobe coretemp" >> /etc/sysconfig/modules/monitoring.modules
echo "modprobe w83627ehf" >> /etc/sysconfig/modules/monitoring.modules
chmod +x /etc/sysconfig/modules/monitoring.modules
modprobe coretemp
modprobe w83627ehf
нормально потом температуру мониторить...
pan-user
Сообщение pan-user »
прошло 2 года, народ так и не переполз на CentOs 6...
Angelator
SolarW писал(а):Честно говоря не совсем понимаю в чем ваша проблема и как вы ее получили.
HPET Timer Support
modprobe coretemp
modprobe w83627ehf
За опции с мониторингом спасибо.
64-битную устанавливали? На 32-битной проблем с hwclock нет. Только - insmod: error inserting '/lib/dm-region-hash.ko': -1 File exists при загрузке. Проблемы связаны именно с 64-битной системой.
Нет, 32-bit.
Зачем на Intel Atom с одним-двумя гигами памяти 64-bit система?
P.S. Оверквотинг - зло.
boris073
Сообщение boris073 »
HPET Timer Support
modprobe coretemp
modprobe w83627ehf
Установил на атом FreePBX-1.814.210.58-i386,обновил ядро,все заработало.Не могу установить chan_dongle,появляются ошибки на отсутствие файлов.На ubuntu 10.04 chan_dongle установился без проблем.В чем может быть проблема?
Заячем Вы полностью процитировали пост г-на SolarW?
Он не зря упомянул, что оверквотинг - зло!
Kardinalli
Сообщение Kardinalli »
Добрый день всем!
Пробую подключить указанный модем вот по этому описанию =http://extime.vn.ua/?q=node/57, ядро обновил, все нормально.
Застрял на установке chan_dongle. Вот на этом месте:
wget http://asterisk-chan-dongle.googlecode. ... .1.r14.tgz
Разархивируем
Конфигурим
./configure
Установим
make install
При вводе указанной команды пишет что нет такого файла, или каталога. :(
Конфигурим
./configure
затем делаем make
чем заканчивается выполнение этой команды?
и только потом -
Установим
make install
Kardinalli
Сорри, ступил :oops:
Просто этой мой первый опыт общения с линуксом вообще, де сего дня не имел с ним дело. Все поставил, сейчас буду разбираться с результатом.
Модем (разлоченный и с отключеными диском и флешью) вроде видится, по команде dongle show device выдал инфо, кроме номера - Unknown, где в сети встречал такой момент, сейчас поищу что нужно прописать и где.
