Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
pikachu937
Re: Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
Сообщение pikachu937 »
Я отключил на шлюзе возможность принимать решения самостоятельно в обход астериска. И в таком случае надо сделать префиксную маршрутизацию на асериске? Этого будет достаточно?
pikachu937
Или я опять не так понял? И еще вопрос надо ли на астериске настраива hook flash, если надо, то как? Я честно говоря так и не нашел нормального объяснения как это сделать.
сколько читаю так и не могу понять от панасоника на шлюз сколько линий включено?
pikachu937
В представленном(в тестовом) тут варианте 1 линия в fxo порт, в варианте где у меня все работает(кроме переключения звонка обратно на панас) все 4 линии в fxo порты. Кольцо делать совсем не вариант т.к. это изврат да и занимается линия плюс тут уже будут наблюдаться ухудшения качества связи(проводил тесты, когда начал заниматься данным вопросом).
тогда надо научить шлюз передавать hook-flash на станцию.
по SIP INFO возможно это и будет работать.
по RFC-2833 теоретически то же возможно.
но нужно чтобы сам астериск не воспринимал эти сигналы как руководство к действию, т.е. просто пропускал сквозняком на шлюз.
минусы:
1. разные сочетания сигналов для перевода на тех кто на панасе и тем кто на SIP.
2. придется пропатчить исходники астериска.
в варианте возврата вызова через другой порт ничего не меняется кроме увеличения числа задействанных портов
pikachu937
Шлюз, теоретически уже подготовлен к этому(в настройка стоит принимать события hook flash), работает по sip_info. надо учить астериск. но я не понимаю как, что и куда. и можно ли сделать без пересборки астериска?
только правка исходников в них зашито не передавать Content-Type: application/hook-flash сквозняком
pikachu937
Vlad1983 писал(а):только правка исходников в них зашито не передавать Content-Type: application/hook-flash сквозняком
то есть есть вариант передавать как-то по другому? Я спрашиваю потому, что у меня стоит готовый дистрибутив Elastix 2.4 на тестовом варианте. так же я не совсем понимаю почему не послать просто в транк сигнал hook flash. у меня же в маршрутизации написано что звонить на номер 101,102...1ХХ через транк 7001 и оно звонит или в любом случае сначала пересобрать и потом уже в транк можно будет послать такой сигнал? может как-то можно в виде модуля сделать?
Последний раз редактировалось pikachu937 09 ноя 2013, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
чтобы пересобрать нужно найти нужное место и исправить
к маршрутизации передача DTMF не имеет никакого отношения
pikachu937
Vlad1983 писал(а):чтобы пересобрать нужно найти нужное место и исправить
есть такое http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+Flash оно как-то связано с решением моей задачи или нет(я понимаю что тут описан канал Zap)
