Эхо, возможно ли побороть?
Re: Эхо, возможно ли побороть?
Вот еще что сама Сангома пишет:
http://wiki.sangoma.com/wanpipe-linux-a ... -debugging
The other problem is that the non-linear processor is missing entirely from the s/w EC so that there is always residual echo that has to be manipulated with the gains.
.. Try decreasing your txgain and rxgain in zapata.conf or chan_dahdi.conf, and increase the volume on your handsets.
в случае нелинейного эха OSLEC вообще не помогает, вендор рекомендует регулировать txgain и rxgain..
Нелинейное эхо: обычно возникает в случае шаманства у оператора - эходав на той стороне вносит свой "вклад".
Limitations of the software EC: The EC in zaptel/dahdi has been optimized for the lowest system load, so there have been several compromises made. Firstly the training sequence is run much less frequently than in a hardware EC, so training takes 10-15 seconds rather than about 1/4 second. So you will hear echo for the first 10-15 seconds, after which it will largely fade. There is nothing you can do about that in s/w, except use the echotraining feature.
:D
kadet
Сообщение kadet »
:D
Нда... спасибо огромное, похоже, я добился наилучшего результата. Высылать запись, наверное, смысле уже не имеет.
kadet
Сообщение kadet »
Out писал(а):Всегда использую Freepbx-Distro, там работает команда sangoma-setup.
После этого проблем нет. Но как я писал выше, всегда брал в аппаратным эхоподавлением.
+ к этому делал всегда на Centos, у вас Gentoo.
И что не дает обновить hw до последней версии?
На счет обновления действовал исходя из следующей логики:
Вот тут http://wiki.sangoma.com/AFT-Firmware-Files есть прошивки к двум карточкам:
К A104(pmc framer) v26 последняя. К A104 v44 последняя. Но, в описании к v44 есть
Release V28
Mar 16 2007
Tyep Mandatory for PCI/PCI-Express Cards
Initial Release
Т.е. это карточка начала выпускаться уже с v.28, а у меня стояла прошивка версии 18, я подумал, что это не моя карточка и прошил максимально доступной из A104(pmc framer).
kadet
Сообщение kadet »
Чтоб понять по матрице нужно видеть серийный номер платы, сейчас дуступа к плате у меня нет, а как посмотреть его удаленно пока не нашел..
Хорошо было бы проверить, конечно, спасибо, но, к сожалению, пока что не могу вытянуть плату и перекинуть ее куда-то.
В любом случае спасибо за помощь. Я так понял, что идеальный вариант это поменять плату на с аппаратным шумоподавлением. Буду искать варианты.
lspci
lshw
kadet
Сообщение kadet »
Ded, спасибо за подсказку, в этих комнадах не показывается серийный номер, но! Блин! Вы натолкнули меня на другие надписи и мысли. Похоже я еще где-то сильно ошибся в конфигурации. Пока не пойму где.
lspci | grep -i sangoma
01:06.0 Network controller: Sangoma Technologies Corp. A104d QUAD T1/E1 AFT card
A104d !
Но, я ориентировался на это
wanrouter hwprobe
| Wanpipe Hardware Probe Info |
1 . AFT-A104-SH : SLOT=6 : BUS=1 : IRQ=16 : CPU=A : PORT=1 : HWEC=0 : V=26
2 . AFT-A104-SH : SLOT=6 : BUS=1 : IRQ=16 : CPU=A : PORT=2 : HWEC=0 : V=26
3 . AFT-A104-SH : SLOT=6 : BUS=1 : IRQ=16 : CPU=A : PORT=3 : HWEC=0 : V=26
4 . AFT-A104-SH : SLOT=6 : BUS=1 : IRQ=16 : CPU=A : PORT=4 : HWEC=0 : V=26
Sangoma Card Count: A104=1
А тут ясно видно, что никакого аппаратного эхоподавителя нет.
Запутался что-то я. Чему верить? Нет у меня этого сервера под рукой, чтоб открыть и посмотреть что написано на карточке.
lshw
*-network:0 UNCLAIMED
description: Network controller
product: A104d QUAD T1/E1 AFT card
vendor: Sangoma Technologies Corp.
physical id: 1
bus info: pci@0000:01:06.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: latency=255 maxlatency=15 mingnt=5
resources: memory:fcf00000-fcf0ffff
Копаю дальше.
lspci -s 01:06 -vvv
kadet
Сообщение kadet »
lspci -s 01:06 -vvv
Subsystem: Device a113:2610
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 255 (1250ns min, 3750ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at fcf00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Я честно - не понял в чём тут запутались. Тут всё логично и просто.
Вы лучше эту инфу в Сангому отправьте, в тех поддержку.
