tmp это не /tmp а своя
Можно ещё полный путь до файла boot... в /etc/freepbx.conf
Cообщение от   Telegram-канал   gofuroov
I have problem with ARI. I want to call via trunk.
When channel B declines [mobile phone side] , I don't receive any event.
I should have received "ChannelHangupRequest" event or something else.
How to listen early media via ARI?
Cообщение от   Telegram-канал   ShamanMsk
Когда кц1 работает - днс резолвит в первый ип, когда кц1 падает днс резолвит в другой ип
А зачем такие сложности?
На loopback-интерфейсов машин с КЦ ставим один и тот же адрес/32. Анонсируем его (проще всего OSPF, для эстетов BGP) с разным весом. Доступность потеряна физически - OSPF/BGP само переключит. А логический пробник (OPTIONS или другой критерий по вкусу) хоть на скрипте по крону, меняет вес маршрута по условиям.
Конечно решение подразумевает ЛС или туннели между КЦ и агентами.
Cообщение от   Telegram-канал   movxor
Военная полиция в Тыве избивает и пытает электрошокером солдат с ранениями, которых хотят вернуть на фронт. Видео с такими кадрами распространили российские военкоры. По данным общественника Виталия Бородина, кадрами пыток заинтересовалась ФСБ, которая сейчас проводит проверку.
По информации «силовых» телеграм-каналов, видео было снято в воинской части № 55115 Кызыла (столица Республики Тыва). По их данным, бойцов штурмового подразделения избивает дубинкой и пытает током сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». Судя по видео, он кричит на штурмовиков (один из которых с тростью) и угрожает изнасиловать.
Общественник Виталий Бородин заявил, что раненые штурмовики возмущались по поводу возвращения на фронт, хотя они еще не оправились от ран, после этого и начались пытки и избиения. По словам Бородина, одному из военных на видео «отбили позвоночник, он находится в тяжелом состоянии», а после публикации видео в часть приехали сотрудники ФСБ, идет проверка.
@ejdailyru
каждому агенту в состав АРМ дополнить по маршрутизатору для полного счастья
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Доброго дня!
Поставил FreePBX 15 с Asterisk 13 (CentOS 7, офф образ с сайта FreePBX), поставил модуль chan_dongle.
Проблема: в какой-то момент может отвалиться веб интерфейс и ssh к системе. Закономерность особо не понял. В логах сильно ничего не увидел (но, стоит учитывать что freepbx и asterisk ставлю в первый раз, по тому, очень хотелось бы получить опыта и знаний, заодно с направлением в правильное направление).
Перезапуск httpd не помогает, помогает только ребут системы и то, не на долго.
Железо: виртуальная машина 2 ядра, 2 гига на ryzen 3800x, бридж сети, модем Huawei E171.
Подскажите, куда копать.
Заранее благодарен!
Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
Доброго дня!
Заранее благодарен!
https://voxlink.ru/kb/freepbx/fail2ban-freepbx/
Кстати, об этом думал, только забыл проверить с другого IP, хех
