Либо из базы генерить клнфиги
Если править этот файл через веб в любом случае нужно будет подключатся к cli консоли asterisk и вписывать sip reload
да, но это же не критично
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
скорее всего будет realtime, олег можешь подсказать в каких файлах что изменять?
но когда нужно в час сменить 10+ паролей то иногда кумарит
sip.conf для chan_sip, pjsip.conf для pjsip
После отправки формы делать задержку секунды 3 и релоадить
Проблема то
Это не большая проблема. Астериск это позволяет сделать, он при релоуде конфига соединения не обрывает. Так что если править конфиг через веб, а потом делать релоуд (через ami), то все будет работать. Можно и realtime, тогда релоуд делать не надо будет
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Мне нужно сделать динамическую смену пароля и максимально простую, хочу вывести в веб морду на пхп смену пароля
а зачем это нормальным людям нужно?
Если бы я был нормальным человеком оно мне не нужно было
