Cообщение от   Telegram-канал Renziro
а это тогда править модуль настроек и дописывать туда нужные транспорты. либо костылить через кастомы, но костыли конкретные получатся
Если бы 1-2 то можно было бы и конфигами обойтись, но чем дальше, тем их больше может быть? поэтому остается вариант в модулем, но тут прям не знаю куда копать
а зачем столько транспортов?
Условно с Билайном несколько транков на разных портах
Cообщение от   Telegram-канал R0LSEN
би на своей стороне может развести
билайн не может свести несколько клиентов (юр.лиц) на одном ip если используется sip-транк p2p т.е. биллинг считает по хосту
если у вас транки через авторизацию то ваше дело сколько навесить биндингов портов
может, на одном IP - но разные порты сигнализации на стороне би или юрлица
поэтому вопрошающему надо обратиться к своему манагеру в БИ и попросить создать нужное количество транков , где на стороне клиента IP1:5060, На стороне БИ IP2:5060,IP2:5061,IPx:506x и т.д.
делают без проблем
в моём случае билайн рогами упёрся что не может
Надо сильнее на манагера нажать)
