Cообщение от   Telegram-канал   AlecMyag
почитайте в документации, что он должен делать для видеоконференций
Ну пишет, что астрериск не перекодирует видео и не может этого делать
на концах должен стоять один и тот же кодек
Но так и не понятно как тогда реализовывать видеосообщение в разных браузерах
Cообщение от   Telegram-канал   spa79
читай про кодеки в настройках sip.conf или pjsip.conf если у тебя пжсип
Cообщение от   Telegram-канал   Евгений
Ой, что же это такое? ?
Силовики арестовали создателей нелегальной платежной системы Rapidpay. Её связывают с мошенническими колл-центрами, обменниками криптовалют, букмекерскими конторами и казино. В схеме участвовали более 70 групп, использовавших более 8 тысяч банковских карт. @banksta
Cообщение от   Telegram-канал   Vasiliy
Панель секретаря от Порнослоника
программируется отдельно кстати
Cообщение от   Telegram-канал   md_chewbacca
делается просто
1. на входящий звонок вешается hangup handler
2. в контекст hangup handler запускаетс SQL запрос по CEL, вида
readsql=SELECT eventtime FROM asteriskcdrdb.cel WHERE uniqueid like '${ARG1}' and (eventtype like 'BRIDGE_ENTER' OR eventtype like 'BRIDGE_START') LIMIT 1
3. Если запрос FALSE - это 100% потерянный звонок, иначе игнор
Спасибо, похоже, что работает так, как надо. Я только изменил uniqueid на linkedid, т.к. при переадресации очереди uniqueid изменяется, а linkedid остаётся неизменным.
на это есть такая штука - корпоративный стандарт
Cообщение от   Telegram-канал   brost1986
если для входящего канала был ответ, то uniqueid тоже будет в BRIDGE
а так конечно, можно по linkedid, тоже самое будет
Cообщение от   Telegram-канал   salat_kz
Товарищи, вопрос по астерконф
С прошлого года уже записи доступны ? Конкретно доклад про sipssert хотелось бы пересмотреть
