Cообщение от   Telegram-канал   Khaben
5061 на фрибпкс и на шлюзе стоит
Тут наверное тоже 5061 менять?
Вот такое, но не регистрируется
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Отключите fail2ban
Это откуда?
Гуру FreePBX, прошу совет.
Есть несколько очередей, звонящий клиент попадает в первую очередь, если ему не отвечают за отведённое время, то вызов переадресуется во вторую очередь, если там не отвечают, по может попасть в третью очередь.
Нужно отправлять информацию на почту, если клиенту не ответили.
Везде пишут, что нужно добавить нужное действие в
/etc/asterisk/extensions_override_freepbx.conf
[ext-queues]
Добавил. И, конечно, стал получать много ложных уведомлений, т.к. когда абоненту не ответили в первой очереди и он попал во вторую, событие сработало. И даже если ему во второй очереди ответили, оператор всё равно получает сообщение с номером этого клиента.
Поэтому прошу совет - в каком именно месте диалплана добавить отслеживание и по каким критериям (значение переменной или выборку из CDR)?
На "ванильном" Asterisk подобную задачу выполнял успешно, а среди готового кода не могу разобраться, как сделать не сломав ничего.
А если когда клиент покинул очередь и не по тайм-ауту?
Cообщение от   Telegram-канал   Coolminan
[ext-queues]
Нужно уведомить, если клиенту не ответили ни в какой очереди по цепочке очередей?
Это откуда?
Лог из шлюза самого
Отключил
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
[ext-queues]
Включаем на очередях setinterfacevar
В начале вызова вешаем hanguphandler в котором проверяем что MEMBERINTERFACE = "" то уведомление на мыло
Это другой шлюз?
