Cообщение от   Telegram-канал   Khaben
Вот где нашел
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Пгди
Вы с 5060 пытаетесь на 5060 все равно регаться
Так нинада
Оно слушает 5061, а вы отправляете на 5060
Если я правильно понимаю, мне здесь на всех 8 транках (1 для каждого слота) поставить 5061, а на шлюзе 5060?
Sip server порт поставьте 5061
И пробуйте
Cообщение от   Telegram-канал   md_chewbacca
Гуру FreePBX, прошу совет.
Есть несколько очередей, звонящий клиент попадает в первую очередь, если ему не отвечают за отведённое время, то вызов переадресуется во вторую очередь, если там не отвечают, по может попасть в третью очередь.
Нужно отправлять информацию на почту, если клиенту не ответили.
Везде пишут, что нужно добавить нужное действие в
/etc/asterisk/extensions_override_freepbx.conf
[ext-queues]
Добавил. И, конечно, стал получать много ложных уведомлений, т.к. когда абоненту не ответили в первой очереди и он попал во вторую, событие сработало. И даже если ему во второй очереди ответили, оператор всё равно получает сообщение с номером этого клиента.
Поэтому прошу совет - в каком именно месте диалплана добавить отслеживание и по каким критериям (значение переменной или выборку из CDR)?
На "ванильном" Asterisk подобную задачу выполнял успешно, а среди готового кода не могу разобраться, как сделать не сломав ничего.
5061 на фрибпкс и на шлюзе стоит
