Cообщение от   Telegram-канал   Khaben
гпт мне пишет что проблемы с 5060, но в настройках шлюза порт 5060 указал также
Cообщение от   Telegram-канал   al_pacca
есть мысль, что в данном случсе у вас должны быть разные порты на каждую симку для входящего трафика, возможно именно по этому ваш шлюз и не понимает к какому сим ему обращаться.
Я имел дело со шлюзами, но обычно подключал его единым транком, а потом уже логикой разбирал по симкам обращаясь на разные порты
Попробовал для каждого указать 5060, 5061... 5067, не желает работать. Я пробовал 1 слот завести, не захотело работать, пока думал решил по аналогии остальные дописать))
а на самом шлюзе порты поправили?
Нет, не совсем понимаю где их поправить
На другом шлюзе решил проверить есть поле соответсвующее, на нужном мне шлюзе не нашел
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Sip configuration?
Sip configuration?
Тут насколько я понимаю только 1 порт для всего, для каждого не знаю как править
Ну вот в sip config и делается это.
А local port - это с которого вы отправляете запросы.
