включите sip debug и посмотрите какой ответ приходит от goip (а так же правильно ли уходит в гоип)
если приходит ответ 404 not found значит смотреть в гоип, если 403 reject значит провайдер вас спалил
Cообщение от   Telegram-канал   luchezarov
так одну ошибку нашел то что поудалял на goip Routing Prefix . Вернул их обратно. И все заработало
Спасибо большое что помогли разобраться. Оформил вопрос и нашел решение.
Cообщение от   Telegram-канал   TheRam
Оч. хорошо. Только если это реальные номера, стоит прибраться. И не постить логи и скрины с реальными данными.
ок
Cообщение от   Telegram-канал   Maksi1311
Привет всем. Народ, помогите пожалуйста, не могу понять почему так, в офисе есть 4 номера, если в одном из них убрать DID и поставить ANY то звоня на все номера, попадаешь на один и тот же добавочный, а если в DID прописать номер (как в остальных 3х), звонок просто сбрасывается и все...до это того frepbx был 13 версии и там таких проблем не было, тут 16 и не работает
Cообщение от   Telegram-канал   leshqa
откройте консоль астериск и должно стать понятно почему
на какой DID приходит вызов фактически
Cообщение от   Telegram-канал   ibashlakov
Коллеги, подскажите: есть два астериска с freebpx, между ними транк. Задача в том что бы звонок от провайдера, который подключен транком к астер 1, маршрутизировать на астер 2. Во входящей маршрутизации на астер 1 я направляю вызов от провайдера (по did) в транк между астерами, но не понимаю, как обработать его на астер 2. В логе астер 2 я вижу что звонок приходит, но did и вызывавемый номер совпадают, хотя я сделал правило, по которому звонок должен идти на экстеншн
если хотите обрабатывать вызовы в Inbound
контекст нужен from-trunk на 2 астере для 1 астера
