либо русская душа не понимает китайскую логику
нет устройство нормальное
есть разница в прошивках
но все работает как написано
несколько раз удалось закрыть через SIP MESSAGE <-> SMS
а так мало кто умеет вообще
только старшие братья
если есть азарт потыркать "однорукого бандита" то стоит купить гоип..авось и джекпот выпадет виде - заработало как надо
если джекпот выдает слишком часто то это уэе читерство
Cообщение от   Telegram-канал   ded
а у меня другой вопрос - если от гоип гемморой льётся из всех щелей то откуда такая любовь к нему?!
Он самый дешёвый в этом классе. Дешевле только донглы, но с ними гимору в 55 раз больше. И вы все это наблюдали тут недавно.
Cообщение от   Telegram-канал   Евгений
сколько ни писали помочь с гоип везде так и тянет неприятный душок
Так душок-то от днепропетровских колл-центров.
И их местных прихвостней.
Cообщение от   Telegram-канал   tot003
доброе всем,
подскажите пожалуйста:
в софтфонах установил sip адреса как sip:1001@ip:5061 sip:1002@ip:5061.
почему при звонке нужно указывается не 5061 порт, а 5060, иначе звонок не пройдёт?
по софтфонам: воспользовался PhonerLite - удобно что снизу написано авторизован на сервере или нет.
а для юбунты не нашёл PhoneLite, поставил Twinkle, но там нет подписи авторизован или нет,
подскажите для юбунты свободный софтфон чтобы снизу подписывалось авторизован.
доброе всем,
Не понятно, что вы спросили. Но попробую угадать. 5060 это дефолтный порт SIP. Поэтому надо коннектиться на него. А то что вы указали 5061 в софтфоне, видимо это локальный порт
в софтфоне указывал прямой путь как sip:1001@белый ип сервера:5061.
работает?
работает?
да звонит в обе стороны.
