H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается односторонняя сл
may
Re: H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается одностороння
Сообщение may »
sf2015 писал(а):Влият ли версия компилятора gcc на результатю. Сейчас самая свежая http://prntscr.com/fpim7i. Если влияет, то как ее понизить до рекомендованной GCC v3.2.2.
День добрый,
я Вам по email вчера отправил вопросы и рекомендацию. Интересен результат.
sf2015
Сообщение sf2015 »
pwlib b openh323 собрались.
# ./configure обратим внимание на строки -
checking /root/openh323//../pwlib/version.h usability... yes
checking /root/openh323//../pwlib/version.h presence... yes
checking for /root/openh323//../pwlib/version.h... yes
checking if PWLib version 1.10.0 is compatible with chan_h323... yes
checking PWLib installation validity... yes
checking /root/openh323//version.h usability... yes
checking /root/openh323//version.h presence... yes
checking for /root/openh323//version.h... yes
checking if OpenH323 version 1.18.0 is compatible with chan_h323... yes
checking OpenH323 build option... opt
checking OpenH323 installation validity... yes
Запускаю
# make menuselect
и не вижу chan_h323 нигде
http://prntscr.com/fpm392
http://prntscr.com/fpm3em
ГДЕ ЖЕ chan_h323 ??? есть только ooh323
sf2015
Сообщение sf2015 »
Подозреваю, что chan323 может быть представлен в более ранних версиях Астерикса. Тогда, как я понял нужно ставить сеntos5.6 и на него какой то более ранний дистрибутив Астера. Какой дистрибутив ставить?
Второй путь движения centos7 и астериск 13.16 и установленный через меню селект ooh323. Думаю, дай проверю как он на центосе живёт. Забил с прошлого сервера sip.conf, extensions.conf, rtp.conf и ooh323.conf. Все один в один. И с 300 на 417 звоню, односторонка, т.к Атс панасоник ещё не перегружал, а в обраткус 417 на 300 короткие гудки!!!??? Нихера себе подумал я. Выключил сервер и включил прошлый ubuntu 16.04 и Астерикс 13.15. И там звонки с 300 на 417 и обратно идут, тоже односторонка. Астериск почти одинаковый там 13.15 и на centos7 -13.16. Выключил ubuntu, включил обратно центос. И с звонок с 417 на 300. Короткие гудки. Как так. Потом взял трубку с номером 420 и решил позвонить на 300. И появилась двусторонняя слышимости, правда всего один раз. Tde 600 не ребутал. Как так.
vlego
Сообщение vlego »
- и что тут плохого ? - собралось и оч хорошо
- в 13 версии, этот выбор в menuselect отсутствует, ...если Вы,ну уж очень хотите собрать именно с 13 версией, можно настройки menuselect перенести из старых версий * из (11-й например)
настройки в menuselect.makedeps и menuselect.makeopts. Тупым копированием это не прокатит-будут ошибки при сборке.
а можно вот так
$ menuselect/menuselect --enable [your-option-here] menuselect.makeopts сборка с параметрами указанными в --enable.
увидеть старые параметры $ menuselect/menuselect --list-options
записать в файл $ menuselect/menuselect --list-options > options.conf
Только одного не могу понять ... - Неужели нельзя, взять готовый дистрибутив Elastix, TrixBox и т.п. зачем таким длинным путем идти ? Поставить на виртуалку и тренироваться.
И потом, Вам may - написал в личку, я Вам кинул информацию, с другого форума о проблеме с панасоником и её предполагаемом решении.
Вы всё это читали ?
sf2015
Сообщение sf2015 »
pwlib и openр323 с кучей предупреждений, появились в нужных папках so файлы, которовы я закинул в lib. После начал собирать астер
В текущей директории /usr/src/asterisk-1.4.22.2 таким образом будет собран весь Астериск, из которого нам нужно скопировать
# cp /usr/src/asterisk-1.4.22.2/channels/chan_h323.so /usr/lib/asterisk/modules/ и установить права на него
# chown asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk/modules/chan_h323.so
у мня не собрался chan_h323.so файл. нет его.
попробую готовые сборки
sf2015
Сообщение sf2015 »
по предыдущим предложениям и письмам я все прочитал. ничего не помогло.
sf2015
Сообщение sf2015 »
с форума по панасанику интересуются http://prntscr.com/fpwur9
Спросите у знатоков Астериска, почему так происходит.
скрин прикреплён.
sf2015
Сообщение sf2015 »
установил elastix2.5
в нем уже подгружен ooh323. http://prntscr.com/fpxl3d
Sip телефоны завел. Они работают. звонки идут.
Подскажите как через графич интерфейс elastix внести настройки файлов ooh323.conf и extensions.conf
----------ooh323.conf---------
port=1720
e164=100
bindaddr=0.0.0.0
h323id=MyAsterisk
callerid=Asterisk
context=utde
dtmfmode=rfc2833
gateway=no
logfile=/var/log/asterisk/ooh323_log
;tracelevel=10
[utde]
context=from-internal
ip=192.168.0.250
port=1720
e164=12345
rtptimeout=60
dtmfmode=rfc2833
h245Tunneling=no
fastStart=yes
-------------extensions.conf--------------
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
[from-internal]
это правило эластик уже сделал exten => _3xx,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _1XX, 1, Dial(OOH323/utde/${EXTEN})
exten => _2XX, 1, Dial(OOH323/utde/${EXTEN})
exten => _4XX, 1, Dial(OOH323/utde/${EXTEN})
exten => _9X., 1, Dial(OOH323/utde/${EXTEN})
Тут создается H323 транк. http://prntscr.com/fpxnyy Но где прописать вот такие настройки
[utde]
ip=192.168.0.250
port=1720
e164=12345
rtptimeout=60
dtmfmode=rfc2833
h245Tunneling=no
fastStart=yes
Последний раз редактировалось sf2015 30 июн 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Все эти параметры прописываются в файле ooh323.conf без вэб интерфейса. В нём только заводите Транки - Добавить специальный транк (Add custom trunk)
где описываете строку Специальный набор по примерам из всплывающей подсказки.
А почему Вы думаете, что в Эластиксе будет какой-то особенный "волшебный" канал ooh323? Который не будет давать эффект односторонней слышимости?
sf2015
Сообщение sf2015 »
Я надеялся, что в эластике должен быть openH323, но...
