Cisco7906 не регистрируется на Asterisk по SIP
Re: Cisco7906 не регистрируется на Asterisk по SIP
<sipProfile>
        <sipProxies>
                <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
        </sipProxies>
AndreyDPro84
Сообщение AndreyDPro84 »
так не работает...
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... es+for+SIP
в самом низу
построчно сравниваешь со своим
Это не проблема.
AndreyDPro84 писал(а):Порыскав в гугле пришёл к выводу, что данную проблему решает выставление "1" в параметре "SIPRegOn:", в одном из конфигурационных файлов для цискофона
- У меня не горит свет в кладовке. Порыскав по интернету пришёл к выводу, что данную проблему решает вереключени тумблера "Свет в кладовке" с положения Выкл. в положение Вкл." Но на моём электрощитке нет тумблера "Свет в кладовке", есть просто "1", "2", "3" и "4". Какой выключатель мне включить? Может просто поменять лампочку?
AndreyDPro84
Vlad1983 писал(а):http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+phone+cisco+79x1+xml+configuration+files+for+SIP
в самом низу
Полезная страница, читал её до того как сюда отписать, в принципе всё совпадает, кроме записей о прокси, их я убрал, так как с ними вообще не работает, тем более в конце где указано proxy:3128, так как это вообще не вяжется с моей сетью.
меняешь
<authenticationURL>http://www/ipphone/authenticate.php</authenticationURL>
<directoryURL>http://www/ipphone/directory.xml</directoryURL>
<informationURL>http://www/ipphone/GetTelecasterHelpText.jsp</informationURL>
<servicesURL>http://www/ipphone/services.xml</servicesURL>
забей туда какой нить доступный http сервак, чтоб он сразу сказал 404
аппарат просто ждет ответа и ничего не предпринимает
можно вообще попробовать убрать
AndreyDPro84
Ок попробую, спасибо.
AppendIX
Сообщение AppendIX »
Подводя итоги...
Cisco7906 и 7911 на астере не регистрируются, логин/пароль абсолютно верны, а астер в ответ шлет 401 и 403. Без регистрации по insecure=invite все работает (чекбокс - "разрешить анонимные звонки" убран). Но отсутствие регистрации тянет за собой некоторое количество сопутствующих проблем, что не устроило в существующей схеме. Итог - установлена сборка CentOS 5.5 + Asterisk 1.8.6.0 + FreePBX 2.9.0 Все работает, циски регистрируются и работают как надо, все остальные сип-клиенты (ATA Planet, SIP Phone Planet и X-Lite 4).
Если кому вдруг поможет, то инструкция по установке указанной сборки лежит вот тут: http://www.powerpbx.org/content/rhel-as ... reepbx-v29 (на английском языке, читать внимательно каждую строчку)
Всем спасибо за помощь.
из сего следует, что было криво прописаны пиры в asterisk только и всего
и какая версия оси, астера и freepbx тут совершенно ни при чем
если интересно где накосячили, сравните пиры созданные FreePBX с самописными
Не только криво прописаны пиры, но и ещё глобальные параметры sip.conf просто не те.
А выводы при подведении итогов просто безапеляционные! У тысяч пользователей регистрируются, а тут нет, значит нигде не регистрируются.
Проверьте лучше в старой версии
pedantic=yes|no
registertrying=yes|no
по умолчанию, промежуточный ответ "100 Trying" не будет отправляться на запрос "REGISTER", поскольку в RFC спецификации указано, что это делать не требуется. Однако, для телефонов, которым требуется это промежуточное сообщение, можно использовать новый параметр "registertrying", который восстановит отправку промежуточного сообщения для клиента.
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+v1.6
