ща @fish9370 придёт, расскажет где там память течет)
не, я с луа не имел дел, это отдельный вопрос )
еще в lua при каждом звонке все require() грузятся заново :(
таков путь)
в этом есть плюсы и минусы
Cообщение от   Telegram-канал modsamara
Так чтоб звонило - дополнительно ничего совсем не нужно... Собственно Астериск - это чтоб звонило, а что Вы там на него накрутить (не)захотели - Ваше дело
я открутить хочу, чтобы не мешалось в меню
а то вываливаются портянки, а я теряюсь на незнакомой местности
Cообщение от   Telegram-канал LexiusGaiden
Как раз для памяти это плюс. Если б ещё она подчищалась нормально
и когда локал канал вызываешь - там заново экстешн.луа грузится
и да, ходить в бд из дилплана - такое себе решение
И чем оно плохо. При динамической логике... Не надо мне про рест говорить, там свои приколы есть.
потому что при маленькой нагрузке это ок, а далее будет веселье с pdd
несколько астеров к одной бд лезут за данными на каждый звонок, а если еще там же реалтайм пжсип, то все, ховайся
Ой, в kam/fs часто такой вариант используется... И ничего плохого. БД надо правильно настроить. Индексы, матвью, партиции...
