Cообщение от   Telegram-канал invisiblesun88
а речь о чем вообще? ))
О том чтобы func_odbc завести, которого изначально не было
Да я отказался от MySQL, решил через odbc делать. Поставил нужные зависимости, в конфигураторе Астера модуль отобразился, но не загружается. Верно понимаю, что нужно через make пересобрать asterisk?
отобразился где?
софт ставил из сорцов или пакетов? или фрипбх дистро накатывал?
отобразился где?
Сначала для этого модуля не были соблюдены зависимости. Я их поставил, проверил что конфигуратор (когда делаешь make configmenu) считает этот модуль доступным, но при module load func_odbc.so модуль не загружается.
Я предполагаю, чтобы он завёлся, нужно как-то пересобрать asterisk через make ?
доступным для сборки он стал, правильно?
астер собран из сорцов?
Да
Насколько помню, был установлен скриптом с гитхаба. Это freepbx
ну я хз что этот скрипт делает. если из сорцов собирает, то пересобрать. если из пакетов - поставить модуль из пакета
Как из пакетов ставить? Не сталкивался ни разу.
