Cообщение от   Telegram-канал   R0LSEN
Если в логах пусто, то выше статью кинули
Cообщение от   Telegram-канал   tot003
делал.
в итоге создал пользователя в веб панели, отключил фаерволл, стёр правила в iptables, по ssh не заходит ни по ключу, ни по паролю.
fail2ban выключил.
могу зайти в вебпанель, вебконсоль хостинга, почему по ssh то не зайти, ставил другой дистрибьютив проблем не было в таком русле, почему сейчас ни по ключу, ни паролю не зайти, в sshd поставлено же.
установлено всё из официального образа на чистую машину.
пароли сохранены, их 3: при создании от машины рута, пароль от рута пбх, пользователь в веб панели.
почему сразу же нельзя было войти по ssh и сейчас, что делать, есть ли инструкции, по которым ставил ну нет такого упоминания, .исо подразумевается, насколько я понял, настраивать что на сервере до установки пбх.
Cообщение от   Telegram-канал   leshqa
возможно там firewalld остановите или добавьте свой ip
проверьте tcpdump входящие по 22 порту
если это служба ща попробую, остальное пока не понял.
остановил systemctl stop,
добавить свой ип - видимо в конфиг файлы, ща поищу.
не нашёл где поставить.
я же его остановил.
ставил другой дистрибьютив там точно ссш не давал войти до полной установки, затем легко по ключу, а без ключа тоже не получалось, в этом же ссш так и не получил пароли все сохранил, при создании сервера по умолчанию приклеплён ключ.
