Cообщение от   Telegram-канал   tot003
По разделам смотрите, что там уперлось в 100%, тот и нужно расширять. Полагаю, что у вас все сидит в одном разделе, поэтому достаточно будет общую ёмкость диска увеличить.
ща попробую ещё диск подключить помимо загрузочного, увеличение в нём с 5 до 35 чёт не помогло.
расширение загрузочного диска не помогло, помогло выключение сервера, подключение ещё 1 диска.
спасибо, установка быстрее, теперь я попытаюсь разобраться как сделать образ системы так, чтобы его быстро в такой же сервер превращать, 2 диска с него снапшот/образ/бекапы сделать и из загрузочного указывать хостеру сделать сервер, а второй добавлять после установки.
может просто взять образ iso а не ico и поставить по человечески
я так и делал в начале, вот час назад мне сказали на дебиан пбх 17 поставить, иначе всё равно переделывать.
а так да, хостеру давал юрл на .ico и он грузил как образ и из него сервер создавался показалось удобно.
если возьму сервер с 1 диском, поставлю там pbx, то если его копию создам и добавлю к нему диск, pbx на автомате будет использовать место и на 2ом диске или нужно указывать ему использовать не только загрузочный диск?
понимаю нубские вопросы, много с чем столкнулся что не по инструкции и заодно пытался выяснить как сделать копию установленного пбх чтобы в случае поломки не ждать установки.
Лучше сразу сделать на актуальной, потом же все равно будете переделывать
https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install
готово, веб панель не включается по ип сервера.
когда ставил из .ico сразу было.
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Уже обсуждали.
fail2ban
Уже обсуждали.
fail2ban
я же ссш пуб ключ закинул.
по ссш заходит.
и там было не про феил2бан, а про фаерволл пбх.
в итоге решило выключение фаерволла через вебпанель пбх.
я правильно рассуждаю?:
если у сервера есть мой пуб ключ в известных хостах, без пароля захожу по ssh, значит и веб панель не заблочит по умолчанию.
Cообщение от   Telegram-канал   salat_kz
Нет
