Cообщение от   Telegram-канал   tot003
Лучше сразу сделать на актуальной, потом же все равно будете переделывать
https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install
установилось быстрее, чем пробовал предыдущим способом.
после установки это в вебпанели хостера:
в браузере по ип:
а предыдущий способ установки из .ico приводил к работающей веб панели и вопросу в веб консоли создать админа.
Cообщение от   Telegram-канал   protech74
Что то не то видимо делаете. Смотрите лог установки нет ли ошибок. Я ставил не одну установку сходу все ровно проходит.
что там можно не так сделать то, инструкция 2 строчки.
терминал не выдал ошибок.
что за лог, где то видел типа можно посмотреть, не запомнил.
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Logs will be available at “/var/log/pbx/freepbx17-install-.log”.
Лог по вот этому пути покажите
оо, спасибо.
я намеренно делал 35гб 1 диск у сервера, а как надо, просто расширить этот 1 диск или нужно и загрузочный(служебный) + дополнительный?
оо, спасибо.
По разделам смотрите, что там уперлось в 100%, тот и нужно расширять. Полагаю, что у вас все сидит в одном разделе, поэтому достаточно будет общую ёмкость диска увеличить.
