Странно что не смогли догодаться вставить в сервис строку
ExecStartPre=mv /var/lib/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock.bak || true
Cообщение от   Telegram-канал   tot003
хостер из образа .ico freepbx 16 поднял сервер, через веб консоль нажал установить, не создавая админа перезагрузил и теперь при заходе спрашивает localhost login, а не как было freepbx login.
какой акк спрашивает, пароль от рута сервера не подходит.
у хостера из .iso freepbx создал сервер, в нём сразу выбор установку астера и тд, дошло до этапа создания админа, сделал бэкап диска, из него создал сервер, при заходе на него спрашивает логин, но не подходит root и его пароль, что давался при создании сервера.
вопрос что за логи спрашивает и почему не предлагается создать администратора.
Cообщение от   Telegram-канал   salat_kz
капс отключал ?
всё пытаюсь создать образ диска с установленным freepbx чтобы при неверной настройке не переустанавливать.
капс отключал ?
да, это веб консоль вводя логин видно что с маленькой буквы а пароль через буфер обмена.
а руками вбивал ?
а руками вбивал ?
ну ща попробую.
буфер обмена там не работает без утилит
руками, да
