Cообщение от   Telegram-канал   proger_steel
Может там Qos не настроен?
Проблемы где-то в плоскости работы с NAT, SIP ALG включен, в конфиге самого телефона - отключен, исходящие - без проблем, входящие - беда
Cообщение от   Telegram-канал   itbite
Смотрите fw и нат.
Раз входящие беда.
Скорее всего голос не открыт га вход
Всё было так - первые две площадки делал интегратор, но потом решили расширить путём добавления ещё двух площадок на основе того что уже есть да оказалось что переоценили себя
Ну и от того что "исходящие идут без проблем" это не факт что рабочее так как отвечают на звонок относительно быстро в пределах 1-4 ринга...а если подождать?!
Наймите спеца который между площадками сделает L3 туннель средствами микротиков ( gre, ospf... на что фантазии хватит) и как бабка наговорила
Cообщение от   Telegram-канал   shadows1978
Конфигурации микротов смотрите. Firewall, routes. В роутах могут использоваться теги.
Cообщение от   Telegram-канал   usss_svx
Господа, вечер добрый, подскажите пожалуйста, использую удаленный астериск для локальной телефонии между площадками, использую телефоны Cisco 7940 и роутеры MikroTik, на двух площадках входящие и исходящие проходят нормально, на ещё двух исходящие звонки - на ура, входящие - телефон звенит, но при поднятии трубки ни принимающая сторона, ни звонящая не слышат друг друга, подскажите пожалуйста куда копать
Наиболее простым решением будет построение маршрутизируемого тоннеля до удаленного астера.
В ином случае - копать в NAT (в т.ч. SIP ALG, как уже сказали). Если только клиенты за натом - это одно решение, если и клиенты и астер за натом - другое. Смотрите диапазоны RTP и их пробросы, и т.п. Попробуйте поюзать stun/turn.
Cообщение от   Telegram-канал   Vyrva_Igor
Я бы на стороне Астера воспользовался sngrep, и там посмотрел куда пуляется RTP трафик
Cообщение от   Telegram-канал   S2D_ITE
Коллеги, добрый день и с прошедшими и наступающими праздниками )
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу;
1. У меня есть Aster16, есть два "параллельных" телефона (две регистрации на оном endpoint)
2. В диалплане вызываю их так:
same = n, Set(DialContacts=${PJSIP_DIAL_CONTACTS(${NOMER})})
same = n, ExecIf($["${DialContacts}x" != "x"]?Dial(${DialContacts},60))
все работает, звонят оба, все норм
3. При вызове из queue звонит только один.
4. Понимаю, что очередь вызывает AOR но не нахожу как ей объяснить что контакта у меня два и звонить нужно на оба...
Как лучше поступить?
Благодарю за варианты решения
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Local/номер@конекст/n где контекст и номер из пункта 2
Благодарю. Осмыслю и попробую )
Заводишь так агента в очередь вместо SIP/номер или PJSIP/номер
