Cообщение от   Telegram-канал   naeternitas
[GET_ACCOUNT_CODE]
dsn=asterisk
readsql=SELECT accountcode FROM users WHERE extension='${SQL_ESC(${ARG1})}' LIMIT 1
[custom-set-accountcode]
exten => s,1,Set(ACC_CODE=${ODBC_GET_ACCOUNT_CODE(${CALLERID(num)})})
same => n,Set(CHANNEL(accountcode)=${ACC_CODE})
same => n,Set(CDR(accountcode)=${ACC_CODE})
same => n,Return()
и не важно особо какое поле проверяем или в какое вставляем юзаю для переадресации в чистом астере
Cообщение от   Telegram-канал   Stamnik
Можно и так. Но это, во-первых, усложняет уже существующее решение. Во-вторых, никак не решает задачу.
На всякий случай повторюсь: сейчас всё работает вполне себе красиво (ну с некоторыми нюансами). Единственное неудобство - это при подключении нового юрика для корректной работы входящих вызовов в случае переадресации приходится добавлять ещё одну строку в [from=gw]. Задача Хотелка - что б эта настройка управлялась через какой-нибудь встроенный модуль из состава FreePBX, а не прямым редактированием файла.
