Cообщение от   Telegram-канал   piligrimmu23
тут еще "продукт" .. жизнидейятельности
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Ну, мой пбх можно обсудить)
Но у меня проблемы иного характера были?
права на папку /run/asterisk проверьте
короч помогло пересобрав в menuselect и отключив «BUILD_NATIVE» в разделе «Compiler Flags»
Asterisk builds with processor specific optimizations by default. Depending on VM environment, this can result in failure to run if the VM is moved elsewhere. This can be disabled when building Asterisk by going into menuselect and disabling “BUILD_NATIVE” under the “Compiler Flags” section.
со включённой по умолчанию “BUILD_NATIVE” перенос только на равнозначную по процу, т.е. перенос с qemu на vmware или intel to amd пересборка либо заранее побеспокоиться с отключением “BUILD_NATIVE” если нужно избежать капли пургена
тонкость почему требуется пересобрать когда не взлетело
Cообщение от   Telegram-канал   md_chewbacca
Есть ли действительная польза от сборки Asterisk строго под конкретный процессор?
возможно что бинарный файл меньше будет и соответственно должно быстрее шевелиться
с другой стороны это привязка к конкретному железу кто запилил под конкретный аппаратный box
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Найти партнера
Наша компания специализируется на предоставлении долгосрочных услуг компаниям, использующим цифровые валюты, повышении ликвидности криптовалют и рыночной стоимости акций компаний, а также предоставлении им краткосрочного финансирования и других услуг.
2000USDT позволят вам зарабатывать 150-300 USD в день.
Как только мы подтвердим, что у вас есть USDT (sol), мы сначала переведем вам USDT (bsc.tron). Потом вы вернете его нам.
Контакт: @Exchange_Lm
по крайне мере понятно почему при миграции требуется пересборка
Думаю что отключение этой опции актуально для сборки в пакет, просто другого логического исхода не вижу
