Cisco7906 не регистрируется на Asterisk по SIP
AppendIX
Re: Cisco7906 не регистрируется на Asterisk по SIP
Сообщение AppendIX »
ded писал(а): Дальше два взаимоисключающих метода
1) username & secret
2) insecure=invite
или добить проблему регистрации
сейчас ситуация следующая: работает входящая связь с остальных номеров (оба на софтфонах) на номер 560 (прошитая циска), также софтфоны без проблем общаются между собой. а вот исходящей связи с номера 560 нет никуда (ни внутрь ни наружу). ответ один - набранный номер not in service и все тут. дебаг вот такой
  == Using SIP RTP TOS bits 184
Sending to 192.168.1.61 : 5060 (no NAT)
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 116
Found RTP audio format 101
Found audio description format G722 for ID 9
Found audio description format iLBC for ID 116
Capabilities: us - 0xe (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=0x150c (ulaw|alaw|g729|ilbc|g722)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
Peer audio RTP is at port 192.168.1.61:17110
Looking for 569 in from-sip-external (domain 192.168.1.7)
list_route: hop: <sip:560@192.168.1.61:5060;transport=udp>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.1.61:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.61:5060;branch=z9hG4bK6b6bc447;received=192.168.1.61
From: "560" <sip:560@192.168.1.7>;tag=001da2f3fbb6007cb7334ad3-44933e97
To: <sip:569@192.168.1.7>
Call-ID: 001da2f3-fbb6001a-fed10e43-dd3a9667@192.168.1.61
CSeq: 101 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.6.2.13
Contact: <sip:569@192.168.1.7>
    -- Executing [569@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.1.7-0000009d", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 569") in new stack
    -- Executing [569@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.1.7-0000009d", "DID=569") in new stack
    -- Executing [569@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.1.7-0000009d", "s,1") in new stack
    -- Goto (from-sip-external,s,1)
    -- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.1.7-0000009d", "0?checklang:noanonymous") in new stack
    -- Goto (from-sip-external,s,5)
    -- Executing [s@from-sip-external:5] Set("SIP/192.168.1.7-0000009d", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
Channel will hangup at 2011-09-09 19:33:53.381 MSD.
    -- Executing [s@from-sip-external:6] Answer("SIP/192.168.1.7-0000009d", "") in new stack
Audio is at 192.168.1.7 port 12570
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.61:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:569@192.168.1.7>;tag=as35ee3a23
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 259
v=0
o=root 2068856907 2068856907 IN IP4 192.168.1.7
s=Asterisk PBX 1.6.2.13
c=IN IP4 192.168.1.7
t=0 0
m=audio 12570 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Executing [s@from-sip-external:7] Wait("SIP/192.168.1.7-0000009d", "2") in new stack
    -- Executing [s@from-sip-external:8] Playback("SIP/192.168.1.7-0000009d", "ss-noservice") in new stack
    -- <SIP/192.168.1.7-0000009d> Playing 'ss-noservice.gsm' (language 'en')
    -- Executing [s@from-sip-external:9] PlayTones("SIP/192.168.1.7-0000009d", "congestion") in new stack
    -- Executing [s@from-sip-external:10] Congestion("SIP/192.168.1.7-0000009d", "5") in new stack
  == Spawn extension (from-sip-external, s, 10) exited non-zero on 'SIP/192.168.1.7-0000009d'
    -- Executing [h@from-sip-external:1] Hangup("SIP/192.168.1.7-0000009d", "") in new stack
  == Spawn extension (from-sip-external, h, 1) exited non-zero on 'SIP/192.168.1.7-0000009d'
Scheduling destruction of SIP dialog '001da2f3-fbb6001a-fed10e43-dd3a9667@192.168.1.61' in 32000 ms (Method: ACK)
set_destination: Parsing <sip:560@192.168.1.61:5060;transport=udp> for address/port to send to
set_destination: set destination to 192.168.1.61, port 5060
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.61:5060:
BYE sip:560@192.168.1.61:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.7:5060;branch=z9hG4bK1aa37c43;rport
To: "560" <sip:560@192.168.1.7>;tag=001da2f3fbb6007cb7334ad3-44933e97
CSeq: 102 BYE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.2.13
Really destroying SIP dialog '001da2f3-fbb6001a-fed10e43-dd3a9667@192.168.1.61' Method: ACK
Астериск молвит почти человеческим голосом - Received incoming SIP connection from unknown peer to 569
То есть нет авторизации для 560.
Повторю:
2) insecure=invite
и буду ещё повторять столько раз, пока эти строчки не отольются в бетон у Вас в сознании.
Делаю скидку на пятницу, вечер, притупление соображения. Но готовых строчек для копипасты не дам, иначе весь этот диалог без смысла.
вроде как просто не может найти екстен в контексте from-sip-external
телефок как внутренний заведен или как транк?
AppendIX
ded писал(а):Астериск молвит почти человеческим голосом - Received incoming SIP connection from unknown peer to 569
Повторю:
2) insecure=invite
:) логин и пароль 100% верны, insecure=invite попробую в выходные, но проблема решилась несколько другим способом, а именно разрешением астериску принимать входящие анонимные звонки :)
ded писал(а):Но готовых строчек для копипасты не дам, иначе весь этот диалог без смысла.
А я категоричеки согласен с Вашим утвержденим :) копипаст - зло. за советы и помощь - огроменное спасибо, пока копался узнал массу полезностей о астере.
Vlad, он не попадает в этот контекст, потому что он Unknown peer для Астериска. Поэтому from-sip-external ss-noservice.
Чти:
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asteri ... g+sip.conf
AppendIX писал(а):проблема решилась несколько другим способом, а именно разрешением астериску принимать входящие анонимные звонки :)
Это абсолютно неправильно.
Последний раз редактировалось ded 09 сен 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
AppendIX
Vlad1983 писал(а):вроде как просто не может найти екстен в контексте from-sip-external
телефон как внутренний
это галка для баранов специально, так сказать - последний шанс чтоб хоть как-то работало
echo "
[560](+)
insecure=invite
" >> /etc/asterisk/extensions_custom.conf
asterisk -rx "dialplan reload"
Последний раз редактировалось Vlad1983 09 сен 2011, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Я не хочу проводить никаких параллелей, но вот что удивительно (учёные обнаружили!): бараны, единственные из изучаемых представителей животного мира, имеют постоянную привязанность при наличии гомосексуальных связей. То есть много раз наблюдались самцы, которые продолжали спариваться даже при наличии рядом стада самок (овец). Я вижу в этом некую сущность, псевдочеловеческую модель поведения, которая проявляется у некоторых одминов (простигосподи!).
тяпница...
очепятался в предыдущем
echo "
[560](+)
insecure=invite
" >> /etc/asterisk/sip_custom_post.conf
asterisk -rx "sip reload"
AndreyDPro84
Сообщение AndreyDPro84 »
Ситуация аналогичная, аппарат 7911, если host=192.168.0.12(адрес аппарата), то входящие на 7911 идут без проблем, если host=dynamic, то не идут.
Порыскав в гугле пришёл к выводу, что данную проблему решает выставление "1" в параметре "SIPRegOn:", в одном из конфигурационных файлов для цискофона, но аналогичные файлы не подходят к 7911, так как всё задаётся в SEP<MAC>.cnf.xml на сколько я понял. Может кто подскажет, какой параметр надо изменить в этом xml, что бы он соответствовал "SIPRegOn:1"?
Asterisk 1.8.6.0
Любые софтфоны работают без проблем в обе стороны.
