Эхо, возможно ли побороть?
Re: Эхо, возможно ли побороть?
Аппаратный эходав необходим в случае длины эхопути более 32 ms или наличия сетевого эха.
kadet
Сообщение kadet »
ded писал(а):Как же я пропустил это сообщение!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898277] wanpipe2: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Значит подозрение правильное было.
Out. а Вы по прежнему считаете, что дело в небесной гарнитуре, если No Echo Canceller channels are available?
Это же для 2,3 и 4 канала. Для первого работает. Если включить для остальных такой надписи не будет.
kadet
Сообщение kadet »
Out писал(а):Выше писали, что надо DE покупать было ;)
100 % дам, что поставить на нормальное железо, направить на нормального прова и эха не будет.
А ответ типа там
kadet писал(а):Врядле. Со стороны cisco 2851 стоят cisco ip phone, сип подключенный к астериску - iphone с 3cxphone.
не катит.
Вопрос был задан:
Out писал(а):Может проблема в гарнитуре?
На софтфоне вы через какой то небесный девайс говорите, ганитуры нет?
Я имел ввиду, что при разных гарнитурах проблема одна и та же. Возможно, конечно, что все гарнитуры плохие, но это тоже врядле, так как при звонках на другие направления эха у этих гарнитур нет.
kadet
Сообщение kadet »
Ойой, а, для первого тоже
[5826534.786142] wanpipe1: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Подскажите, пожалуйста, что это значит? Это к аппаратному отсутствующему подавителю относится или ко всем?
Что значит включить? Зачем их вообще выключать?
У вас занятие канала снизу было, насколько увидел в дебаге: при разговоре был занят 31-й канал, а не первый.
Я не понял.
ded писал(а):Судя по первому логу там включается OSLEC при разговоре, как ожидалось. Но почему-то в дебаге (второй лог) вообще нет упоминания OSLEC.
Не понимаю - почему. Есть подозрение, что хоть и пишет
31 WPE1/0/31 Clear (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE)
но на самом деле не работает.
Вот же - в се линии были пустые, при разговоре занялся 31-й канал (последний для этого интерфейса).
100% скажу, что это был входящий из города, а не исходящий, потому что исходящие по стандартному
Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
занимаются сверху, с 1-го канала.
Чтобы исходящие занимали каналы снизу вверх - надо использовать набор
Dial(DAHDI/G1/${EXTEN})
гадалки заканчиваем и ждем записи разговора)
kadet
Сообщение kadet »
Проапдейтил до версии 26, была 18.
В dmesg все равно пишет:
Aug 4 22:52:27 kolo kernel: [5826391.950674] wanpipe1: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Может быть это имеется ввиду аппаратный эхоподавитель? (который отсутствует) Или я что-то где-то не включил?
На сайте где прошивки были карточки A104(pmc framer) до 26v и A104 до 44 версии. На сколько понял первая для тех где нет аппаратного эхоподавления.
Результат: эхо такое же как и было.
Спасибо за помощь.
kadet
Сообщение kadet »
Zavr2008 писал(а):гадалки заканчиваем и ждем записи разговора)
Подскажите, пожалуйста, как правильно записать?
