Шлюз между мини АТС и Elastix
Re: Шлюз между мини АТС и Elastix
1) А что это такое -
host=192.168.0.199&dynamic ???
Где-то в интернете видели? В книге по Астериск? Сами придумали?
2) для
User Details
понятия host=192.168.0.199 не может быть. Авторизация для user - по username & secret
3) после исправления ошибок у вас будет правильный SIP пир с ИП 192.168.0.199
и тогда при звонке на 116 будете смотреть на
sip set debug ip 192.168.0.199
и пытаться понять почему отлуп.
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
ded писал(а):1) А что это такое -
http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
host=dynamic навело на неправильные действия.
Из UserDetails убрал host. Запустил Debug для IP адреса шлюза:
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.0.199:5060:
OPTIONS sip:192.168.0.199 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.4:5060;branch=z9hG4bK3221b8e4
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.0.4>;tag=as2ecd46a2
To: <sip:192.168.0.199>
Contact: <sip:Unknown@192.168.0.4:5060>
Call-ID: 433974f32521e4be3b8d4b736dc9fe66@192.168.0.4:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
Date: Mon, 20 May 2013 10:39:41 GMT
<--- SIP read from UDP:192.168.0.199:5060 --->
SIP/2.0 404 Not Found
To: <sip:192.168.0.199>;tag=145682ce-685067
CSeq:102 OPTIONS
User-Agent:dlink 12-38-43929367-0.9.5.1.1928-IAD40
--- (8 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '433974f32521e4be3b8d4b736dc9fe66@192.168.0.4:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.4:5060;branch=z9hG4bK5b086c48
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.0.4>;tag=as02ddc55c
Call-ID: 04bf3402130470931254d99266838500@192.168.0.4:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Mon, 20 May 2013 10:40:42 GMT
To: <sip:192.168.0.199>;tag=9f744663-684845
CSeq:102 OPTIONS
Шлюз стучится к астериску без имени пользователя From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.0.4>.
это ответ шлюза на запрос OPTIONS от asterisk
tonny_bennet
switch писал(а): читайте внимательно мой мануал: вы не прописали hotline на шлюзе.
Он был прописан. 7005. В дебаге астериска нет трафика между шлюзом и самим астериском во время звонка на 116 (fxo порт)
tonny_bennet
switch писал(а):sip.conf в студию
Напоминаю что я работаю с Elastix и в sip.conf только комментарии.
Вот так выглядят настройки транка:
[to_voip_gw]
host=192.168.0.199
username=fxo1
secret=qwe123
nat=no
context=from-trunk-sip-to_voip_gw
[7005]
username=fxo1
secret=qwe123
insecure=port,invite
tonny_bennet
Настройки шлюза
Telephony Settings
Sip
switch писал(а):
switch писал(а):читайте внимательно мой мануал: вы не прописали hotline на шлюзе.
HotLine обязательно должен начинаться с 0? В настройках астериска этот номер используется только как DID в входящей маршрутизации (и как UserContext для текущео транка)?
tonny_bennet
switch писал(а):у вас номер хотлайна совпадает с номером порта. А не должен.
Номер порта 705
Номер хотлайна 7005
tonny_bennet
Разобрался. Проблема была из-за host=dynamic.
У меня был указан IP адрес шлюза и звонки шли только в одну сторону. Указал dynamic - звонки пошли обратно.
Продолжаю разбираться с сигналом занято и CallerID
Всем спасибо за помощь.
Привет всем!
Мазохизм это чистейший.. Правильнее вязать по E1, у TDA100 выкинуть 1 плату с FXS, на ее место воткнуть панасовскую E1 плату, подрубить к SIP/E1 шлюзу и добавить IP-телефоны в том же 3-4 значном диалплане..
Пишите мне в личку, вопрос уже серийно отработан..
