Cообщение от   Telegram-канал   eugene5372
Ответ:
а в логах Timeout waiting for response to GetVar
Т.е. если я правильно понимаю, где-то теряется этот самый ответ. Тут фильтр ивентов АМИ может мешать ?
Cообщение от   Telegram-канал   Riddli
по вашему логу - вам может мешать все что угодно
да, согласен, просто ничего лучше пока что сделать не получается. Да я ж в целом не прошу за меня приложение писать )
Просто хотел спросить, может кто-то сталкивался с тем, что ответы от астериска блокируются, и что может это вызывать
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Если в дампе ответ есть то вопрос к библиотеке, на чем-то она ломается
я пытаюсь запустить freepbx командой systemctl start freepbx.
он ругается, что служба asterisk не запущена (freepbx должен её сам стартовать). Ок, запустил, но часть web интерфейса, которая относится к asterisk, не работает.
нагуглил команду fwconsole start|restart|stop
Запустил и получил простыню:
[root@freepbx ~]# fwconsole start
Asterisk already running
Выполняется запуск FreePBX...
Taking too long? Customize the chown command, See http://wiki.freepbx.org/display/FOP/FreePBX+Chown+Conf
Установка прав...
Setting base permissions...Завершено in 3 seconds
Setting specific permissions...
45856 [============================]
Finished setting permissions
Unable to run Pre-Asterisk hooks, because Asterisk is already running on PID 11689 and has been running for 4 hours, 30 minutes
Running Asterisk post from Core module
Running Asterisk post from Dahdiconfig module
Running Asterisk post from Pagingpro module
Running Asterisk post from Ucp module
Starting UCP Node Server...
[>---------------------------] < 1 sec
Started UCP Node Server. PID is 27220
Running Asterisk post from Vqplus module
Queues Pro is not licensed.
Running Asterisk post from Xmpp module
Resetting PBX Users Failed: The command "node /var/www/html/admin/modules/xmpp/node/resetpbxusers.js" failed.
Exit Code: 1(General error)
Working directory: /root
Output:
Error Output:
Unable to connect to asterisk!
/var/www/html/admin/modules/xmpp/node/node_modules/freepbx/lib/freepbx.js:103
throw "There was an error with Asterisk Manager Connection, is Asterisk running?";
если грешишь на ами, то в файле /etc/amportal.conf
AMPMGRUSER=admin
AMPMGRPASS=verysecretpassword
Это данные к вебке FreePBX, должны совпадать с данными из /etc/asterisk/manager.conf
но кмк ругается больше на ноду - nodeJS и npm установлены?
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
AMPMGRUSER=admin
До бекапа было все уставлено.
Сейчас.... Хз, как это проверить?
Я с нодгс никогда не работал
nodejs --version
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
apt install -y nodejs
apt install npm -y
это поставит 18 ноду, возможно заменив 18 на другое число - поставится другая версия ))
