Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
не успел
проспал свое счастье
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
Коллеги, ну подскажите ещё, пожалуйста, как отдебажить вот эту связку freepbx - asterisk?
AMI указан
И всё же, не появилось здесь коллег, которые бы смогли помочь?
Гугл молчит на эту тему
Cообщение от   Telegram-канал   evgeny_frame
что отдебажить то нужно? что означает ami указан?
я пытаюсь запустить freepbx командой systemctl start freepbx.
он ругается, что служба asterisk не запущена (freepbx должен её сам стартовать). Ок, запустил, но часть web интерфейса, которая относится к asterisk, не работает.
нагуглил команду fwconsole start|restart|stop
Запустил и получил простыню:
[root@freepbx ~]# fwconsole start
Asterisk already running
Выполняется запуск FreePBX...
Taking too long? Customize the chown command, See http://wiki.freepbx.org/display/FOP/FreePBX+Chown+Conf
Установка прав...
Setting base permissions...Завершено in 3 seconds
Setting specific permissions...
45856 [============================]
Finished setting permissions
Unable to run Pre-Asterisk hooks, because Asterisk is already running on PID 11689 and has been running for 4 hours, 30 minutes
Running Asterisk post from Core module
Running Asterisk post from Dahdiconfig module
Running Asterisk post from Pagingpro module
Running Asterisk post from Ucp module
Starting UCP Node Server...
[>---------------------------] < 1 sec
Started UCP Node Server. PID is 27220
Running Asterisk post from Vqplus module
Queues Pro is not licensed.
Running Asterisk post from Xmpp module
Resetting PBX Users Failed: The command "node /var/www/html/admin/modules/xmpp/node/resetpbxusers.js" failed.
Exit Code: 1(General error)
Working directory: /root
Output:
Error Output:
Unable to connect to asterisk!
/var/www/html/admin/modules/xmpp/node/node_modules/freepbx/lib/freepbx.js:103
throw "There was an error with Asterisk Manager Connection, is Asterisk running?";
Установка прав...
Output:
Error Output:
а как freepbx устанавливался? скриптом с оф сайта же? или по мощным инструкциям из интернета?
ранее - да, но вчера с горем восстанавливался битый бекап и вот после восстановления вот такая проблема.
Cообщение от   Telegram-канал   eugene5372
Добрый день !
Возникла такая проблема. Есть приложение, написанное на java, где с помощью connectionManager`a отправляется AMI action getVarAction.
сам запрос в астериск прилетает. Однако ответа я на стороне кода не вижу
Вот кусок DumpChan:
Application= DumpChan
Data= (Empty)
Blocking_in= (Not Blocking)
Variables:
isRecordCall=0
ARGC=0
callerPriority=10
Вот лог из консоли астериска при manager set debug:
<--- Examining AMI action: -->
action: GetVar
actionid: 1504042366_15#
channel: PJSIP/MyProvider-0000000a
variable: callerPriority
Имена каналов идентичные и правильные. Как я понимаю, астер должен что-то ответить, но ответа нет и ожидание отваливается по таймауту. Могут ли какие-то ивенты быть не открыты в конфиге АМИ или вроде того ?
При этом если выполнять запросы тем же методом, например, установить переменную или еще что-то, то все работает. Т.е. сам по себе метод живой, проблема в том, что астер или не шлет response или он не принимается.
Вот хотел уточнить, может кто-то знает, что может теоретически блокировать отправку ответов
Добрый день !
Вот кусок DumpChan:
Data= (Empty)
Variables:
isRecordCall=0
ARGC=0
callerPriority=10
action: GetVar
Обычный дамп сделайте на порте. Убедитесь, что не посылаете ничего лишнего в канал и что вы соблюли разделители, иначе астер может подвиснуть в ожидании завершения команды
по дампу все в порядке, даже ответ виден. Запрос:
