по крайне мере можно сделать копию vm хоть и в полудохлом варианте
и потом уж бд ногами попинать
Cообщение от   Telegram-канал   pahom2489
Пароль от бд даже найти не могут
посмотри тут:
less /root/.mysql_history
Если не найдешь, что бывает, если админ кросаучег, то:
grep -R password /etc/asterisk/
выхлоп покажет файлы с искомой строкой. дальше отгрепь по mysql, ну, или ищи файл созвучный с мускулем.
Кружок вечерних телепатов, которые по сообщению о проблеме бд, поняли что там крашнулась таблица и предлагают ее починить. Дождусь завершения этой славной эпопеи
это очень логично, если у него были проблемы с файловой системой
Cообщение от   Telegram-канал   R0LSEN
А уже знаем даже какая там база данных или знаем точную проблему?) Может там мускул, может там мариадб, может там постгрес, а может там места для запуска нет?) но, безусловно, логично
Cообщение от   Telegram-канал   DenisKost678
mariadb, но в логах при запуске ничего нет о крашах таблиц
ну между мускулом и мариейдэбе разница не существенная (исправляется одинаково), а постре там скорее всего нет, так как это стоковая сборка фрипбх
Исправляется одинаково что? То, что там таблице поплохело никто не написал, вывод статуса и логов, вроде тоже не видел. Так что Исправляется одинаково?
таблицы исправляются одинаково, почему мы думаем, что крашнулись таблицы, я уже выше писал
241224 22:35:51 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
241224 22:35:51 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
241224 22:35:51 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
241224 22:35:51 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
241224 22:35:51 InnoDB: Using Linux native AIO
241224 22:35:51 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
241224 22:35:51 [Note] /usr/libexec/mysqld (mysqld 5.5.65-MariaDB) starting as process 15262 ...
241224 22:35:51 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
241224 22:35:51 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
241224 22:35:51 InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=707255945760
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite buffer...
241224 22:35:51 InnoDB: Starting final batch to recover 5 pages from redo log
241224 22:35:51 InnoDB: Waiting for the background threads to start
241224 22:35:51 InnoDB: Assertion failure in thread 140147928590080 in file trx0purge.c line 822
InnoDB: Failing assertion: purge_sys->purge_trx_no <= purge_sys->rseg->last_trx_no
InnoDB: We intentionally generate a memory trap.
InnoDB: Submit a detailed bug report to https://jira.mariadb.org/
InnoDB: If you get repeated assertion failures or crashes, even
InnoDB: immediately after the mysqld startup, there may be
InnoDB: corruption in the InnoDB tablespace. Please refer to
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/forcing-innodb-recovery.html
InnoDB: about forcing recovery.
241224 22:35:51 [ERROR] mysqld got signal 6 ;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
To report this bug, see http://kb.askmonty.org/en/reporting-bugs
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help
diagnose the problem, but since we have already crashed,
something is definitely wrong and this may fail.
Server version: 5.5.65-MariaDB
key_buffer_size=134217728
read_buffer_size=131072
max_used_connections=0
max_threads=153
thread_count=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 466719 K bytes of memory
Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.
Thread pointer: 0x0
Attempting backtrace. You can use the following information to find out
where mysqld died. If you see no messages after this, something went
terribly wrong...
stack_bottom = 0x0 thread_stack 0x48000
/usr/libexec/mysqld(my_print_stacktrace+0x3d)[0x55ff81311efd]
/usr/libexec/mysqld(handle_fatal_signal+0x515)[0x55ff80f25805]
sigaction.c:0(__restore_rt)[0x7f76e05d95e0]
:0(__GI_raise)[0x7f76ded0c1f7]
:0(__GI_abort)[0x7f76ded0d8e8]
/usr/libexec/mysqld(+0x63843f)[0x55ff810ba43f]
/usr/libexec/mysqld(+0x638f49)[0x55ff810baf49]
/usr/libexec/mysqld(+0x73b4d4)[0x55ff811bd4d4]
/usr/libexec/mysqld(+0x730457)[0x55ff811b2457]
/usr/libexec/mysqld(+0x63b15d)[0x55ff810bd15d]
/usr/libexec/mysqld(+0x62f0d6)[0x55ff810b10d6]
pthread_create.c:0(start_thread)[0x7f76e05d1e25]
/lib64/libc.so.6(clone+0x6d)[0x7f76dedcf34d]
The manual page at http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/crashing.html contains
information that should help you find out what is causing the crash.
241224 22:35:51 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended
Ну я тоже написал про кружок телепатов?
