Cообщение от   Telegram-канал   ded
Пробел в пароле - тоже символ. То есть сначала, с чистого листа - (config)#no gw-accounting file
Потом -
(config)#gw-accounting file
(config-gw-accounting-file)#primary ftp 192.168.110.35/cdr.log username cdr password cdr
вот чтобы в конце после cdr не было пробела, когда Enter.
show run
выделить кусок конфига и блокноте разглядеть если там пробел после пароля
или вводить username & password в апострофах =
(config)#gw-accounting file(config-gw-accounting-file)#prim ftp 192.168.110.35/var/log/cdr.log username 'cdr' password 'cdr'
можно обойтись и без логина/пароля если на ftp дать доступ по ip
Нельзя. Не даёт закончить конф -
% Incomplete command.
согласен, давно не ковырял циски
Cообщение от   Telegram-канал   Yegemon
:) странно - но сработало - спасибо
но я ж так вроде и делал
пытался так же отменить команду и вводил заново
