Cообщение от   Telegram-канал   Yegemon
Доброго вечера.
вдруг кто сталкивался - буду благодарен за помощь
есть маршрутизатор cisco 3845 - несколько провайдеров (как по voip так и по isdn), порядка 3х продуктивных атс и еще пара тестовых
диал-пирами между ними маршрутизируются номера ну и провайдеры
хочется в каком то виде получать cdr с циски - прописываю
gw-accounting file
primary ftp XXX.XXX.XXX.XXX/cdr.log username cdr password cdr
в отладочном файле после
flush with-close
вижу ошибку попытки записать файл - где урл в таком вот виде
ftp://cdr:cdr<пробел>@XXX.XXX.XXX.XXX/cdr.log....
как избавится от этого пробела после пароля так и не разобрался
по ? в консоли циски после указания пароля показывает строку (но принимает комманду и без нее) - версия 15.1(4)M9
> line
что она означает - так и не понял - в документации про нее не пишут нигде - поиском по интернету решение тоже не нашел. может кто сталкивался или каким то другим образом сливал cdr с маршрутизатора без колл менеджера.
Cообщение от   Telegram-канал   veryangryman
Доброго вечера.
gw-accounting file
flush with-close
> line
Попробуй перенабрать строку с указанием ftp, но укажи сначала password а потом username. Скорее всего, когда ты первый раз набирал, нажал ? и оно автоматом добавило пробел в конец строки после пароля. И этот пробел стал восприниматься как часть пароля.
primary ftp XXX.XXX.XXX.XXX/cdr.log password cdr username cdr
% Invalid input detected at '^' marker.
ну там маркер на слове password
нет, оно принимает именно последовательно
логин затем пароль
Cообщение от   Telegram-канал   ded
core(config)#no gw-accounting file
core(config)#gw-accounting file
core(config-gw-accounting-file)#primary ftp 192.168.110.35/cdr.log username cdr password cdr
Cообщение от   Telegram-канал   eldvin
Windows?!?! а что это такое
Это придумал Билл Гей, тссс...
ну так команду принимает - или чем это отличается от моего варианта?
Журнал ftp по прежнему видит ftp://cdr:cdr<пробел>@XXX.XXX.XXX.XXX/cdr.log ?
а в чем разница от того что я вводил - то же самое
я могу конечно попробовать именно это
