Здравствуйте. Прошу помощи. Подскажите можно ли направить входящий городской вызов на другую атс?
На FreePBX подключен sip транк , заведен на IVR. Внутренние номера 44хх донабираются. Номера других атс в сети.... Не знаю как сделать.
FreePBX 16, по sip peer соединен с другими атс, панасы. На FreePBX нумерация 44XX, на второй 1ххх, на третьей 3ххх, на четвертой 2хх.
Через Outbound Routes внутренние вызовы проходят.
Немного может непонятно - номер для ivr- нужно взять из строки в вебке FreePBX, там же номер для исходящего маршрута (или нескольких) для инклюда.
Cообщение от   Telegram-канал SergeyATS
так в транк этот набирай их номера. Может там панасы требуют какие-то специфичные префиксы, бывает что надо подставить
В том же IVR по 9 делал в TRUNK , выбирал нужный транк. Донабираю 91133, Но отправляет на другую атс городской номер 4951234567. Как-будто просто рероутит.
Не мастер cli. Хотя sngrep, mc юзаю. Через WEB не получится?
Вроде можно через модуль фришки Config Edit чтобы не лазить в консоль
Cообщение от   Telegram-канал akluchnikov
Так, резюме по телефонам элтекс:
- файл конфига это один cfg.json запакованный в tgz
- cfg.json может содержать разные секции и в принципе они документированы, да там все и так понятно
- пароль без шифрования подбирает
- версия конфига в начале файла должна быть как просит телефон (у меня 9)
- поля с версией конфигурации нету (и слава богу)
- файл должен быть валидным json и не иметь лишних символов, а так же открытых запятых в духе JS - валидатор тамошний очень строгий
- неплохие логи у телефона, правда очень детальные и многомегабайтные. Но это лучше чем ничего
в целом телефоны добротные, хоть и простенькие. API не найдено, как елинк использовать врядли выйдет (где XML приложения можно делать). Своих денег не стоят
с этого надо было начинать ???
Cообщение от   Telegram-канал la_andrei
eltex вообще скурвились, когда стали "надеждой" импортозамещения
ну... слушайте.. государоство налогооблагает нас со всех сторон, мы тоже их как можем
в эту игру вдвоем играют )
