к примеру это из кроне
Так написал же человек, что "нормальное заземление есть".
не обращай внимания, это человек-бот. Он в режиме динозавра - бубнит по-старчески на любой чих.
Спасибо. Но мне надо всего 1 линию защитить...
У нас есть речевая аналитика дома: как обогнать коммерческие API и не разориться
Открытый онлайн-вебинар по мотивам конференции Asterconf
23 июня в 11:00 МСК
Покажем, как построить собственный сервис речевой аналитики, который работает быстрее и точнее коммерческих API, сохраняя контроль над данными и снижая затраты.
Что в докладе:
- Экспертиза против готовых API: понимание архитектуры позволяет решать задачи, недоступные «чёрным ящикам».
- Модульность: замена VAD под свои шумы, эмбеддера под язык, настройка кластеризации под количество спикеров.
- Контроль данных: записи остаются внутри компании, что критично для банков, госкомпаний и тех, кто работает с конфиденциальной информацией.
- Техническая независимость: вложения в специалистов превращаются в продукт, а не в постоянные расходы на аренду API.
Бесплатная регистрация по ссылке
Добавить событие в календарь: ? Google
Добрый день, а что со звуком на вебинарах voxlink? Проблема уже не первый раз появляется, и есть как на живой трансляции и на записи. Причем непонятно - проблема от спикера до площадки или от площадки до слушателя
Cообщение от   Telegram-канал nurm21
[root@asterisk]# service asterisk status
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/asterisk; generated)
Active: active (running) since Thu 2026-06-11 04:50:03 +05; 10h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Main PID: 1873937
Tasks: 754 (limit: 201947)
Memory: 27.1G
CPU: 4h 43min 1.809s
CGroup: /system.slice/asterisk.service
├─1873935 /bin/sh /usr/sbin/safe_asterisk
└─2339812 /usr/sbin/asterisk -f -vvvg -c
Jun 11 04:50:03 asterisk-01 systemd[1]: Starting LSB: Asterisk PBX...
Jun 11 04:50:03 asterisk-01 asterisk[1873907]: Starting asterisk:
Jun 11 04:50:03 asterisk-01 systemd[1]: asterisk.service: Can't open PID file /run/asterisk/asterisk.pid (yet?) after start: Operation not permitted
Jun 11 04:50:03 asterisk-01 systemd[1]: asterisk.service: Supervising process 1873937 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
Jun 11 04:50:03 asterisk-01 systemd[1]: Started LSB: Asterisk PBX.
Jun 11 11:31:56 asterisk-01 systemd[1]: /run/systemd/generator.late/asterisk.service:30: PIDFile= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/asterisk/asterisk.pid → /run/asterisk/asterisk.pid; please update the unit file accordingly.
[root@asterisk]# find -L /var/spool/asterisk/monitor -name '*.wav' -mmin -1440 -print0 2>/dev/null | xargs -0 fincore -b --output RES --noheadings 2>/dev/null | awk '{s+=$1} END {printf "%.1f GB cached in %d wav files\n", s/1e9, NR}'
28.8 GB cached in 22656 wav files
[root@asterisk]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 30Gi 30Gi 375Mi 11Mi 28Gi 375Mi
Swap: 8.0Gi 884Mi 7.1Gi
можете помочь, из за чего астериск так много озу жрет?
как будто бы аудио файлы сохраняется в кэше и не очищается
Cообщение от   Telegram-канал Grushkovna
Добрый день! Да, мы сами это наблюдаем и пока не можем понять, потому что проблема появляется на определенном участке, на котором ее быть на должно. Спасибо, что делитесь ОС
Cообщение от   Telegram-канал SergeyA84
Main PID: 1873937
Memory: 27.1G
а вы их не перекодируете в mp3 ? или какой-то процесс который имеет доступ к этим файлам не заглючил?
есть вот такой скрипт конвертировает .wav на mp3 каждую ночь
01 05 * * * /usr/local/bin/records
но думаю кронтаб задачи не влияет на озу астериска
