Лиценция оператора связи решит вашу текущую проблему и добавит ещё три вагона проблем
Cообщение от   Telegram-канал Estonsky_ninja
Спасибо, так пострадаем))
Наверное в текущих реалиях самое надёжное перевод вызова в eXpress
Это если мы про РФ говорим
Там будет и номер позвонившего и работа при отключении интернета
Asterisk и Freeswitch в компании ZT. ru — открытый онлайн-вебинар
Завтра - 9 июня в 11:00 МСК
Разберем примере реальных проектов для исправительных учреждений, как VoIP-инфраструктура (на базе Asterisk и FreeSWITCH) работает на практике, включая сценарии запрета определённых звонков и интеграцию с другими системами.
На вебинаре расскажем:
— Как организовать фильтрацию звонков, анализ разговоров и блокировку нежелательных вызовов.
— Как эти решения работают на практике, включая сценарии запрета определённых звонков и интеграцию с другими системами.
Подключайтесь по ссылке
Добавляйте событие в календарь: ? Google
Cообщение от   Telegram-канал capwan
Приветствую вас, коллеги.Я хотел бы узнать про Yeastar TG1600 ,конкретно про то,как можно решить проблему с искажением во время звонка?
2 сим карты на Yeastar tg1600 обрабатывают звонки в коллцентрах,качество сигнала -67dbm на обеих сим картах,задержка между Yeastar TG1600 & PBX 1ms , в этом плане проблем не наблюдается,но во время звонка звук искажается с двух сторон.
Физически Yeastar стоит в серверной стойке на расстоянии 10-15см от блока распределения питания в одной серверном шкафу,есть ещё один серверный шкаф,где можно разместить шлюз на расстоянии 2-х метров от блока распределения питания ,но сверху на расстоянии 25-30см будет сервер. Также можно вынести шлюз на балкон ,проведя кабель туда ,но дело в том,что если поставить на балконе на деревянный поддон (к примеру) ,то это не защитит оборудование от влажности и погодных условий (летом обычно +30 и выше,а зимой бывает максимум 0 градусов)
ещё есть вариант вывести антенны из серверной стойки на 5-10м от неё и проверить решает ли это проблему,но я думаю проблема кроется именно в электромагнитных помехах,так как всё вокруг в электрических кабелях под Yeastar.Кто-то сталкивался с подобными проблемами? В принципе хочется понять как борятся с подобными проблемами ,когда есть шлюз и его помещают в серверную комнату.По поводу изоляции с помощью фольги и ферритовых кольца слышал , но не знаю как сильно это может помочь.
начните с - запищите траффик voip и посмотрите сами потоки rtp визуально (т.е. play rtp-поток в wireshark)
Локальная сеть (участок TG1600 -»PBX) не вносит искажений и потерь. Голос клиента искажается уже внутри GSM-шлюза до того, как он попадает в RTP-пакеты.
Cообщение от   Telegram-канал ti_ltk
Всем доброго дня.
