Cообщение от   Telegram-канал Y
с wan порта atc снимал дамп, тоже самое 404 not found. самое интересное что на atc есть еще два транка которые работают и звонят, все за одним шлюзом, то есть правила фаервола для всех одни
это с АТС грандстрима? Тут чат по астериску. Ну тем не менее, найдите там, где:
1) сделать полный дамп вызова
2) лог по вызовам и Е1 видимо у вас не работает
с клиента
Cообщение от   Telegram-канал leshqa
с клиента
какого ещё клиента? Что за АТС у вас? По логу вижу Grandstream UCM6202/6204/6208 IP-PBX
причем тут астериск
причем тут астериск
c сип звонили тестирую
причем тут астериск
понимаю, но принципы в работе sip одинаковы, думаю спрошу
начните с этого
изучайте логи железки
Если там Е1, то смотрите попытки и логи по этому порту и какой статус он ваще имеет
Есть ли там SETUP или порт совсем не рабочий, удачи
начните с этого
E1 имеете ввиду физический порт на atc ?
Да
но это предполжение, вы должны сказать нам, какие там порты и куда пытается вызов попасть
так один порт для всех транков, проблема по вызовам на одном из транков
