Cообщение от   Telegram-канал cybergexx
Нужен ключ, или активация на панель оператора fop2, на freepbx.. подскажите что с этим делать, покупать офиц? или есть варианты?
из вариантов только писать своё
Покупать. Аргентина не вводила никаких санкций против РФ. Но без зарубежной карты это будет проблемно сделать.
Парни, это норма или нет?
Не работает донабор на входящие через МТТ и нет входящего RTP. МТТ отписываются что на их стороне всё норм и всё работает.
При этом есть другой провайдер и всё отлично работает.
Cообщение от   Telegram-канал mr_gmr
200 ok покажи
ContactDays 2026
Уже через час состоится открытая онлайн конференция о контакт центрах нового поколения
Сегодня • 23 апреля • с 11:00 • онлайн
В программе:
— Как можно экономить на ошибках, о которых раньше никто не знал. История о том, как обычные сотрудники изменили подход к фиксации ошибок при обработке обращений клиентов.
— Мотивация сотрудников в КЦ: опыт мотивации на примере нашего КЦ
— От загрузки линии до денег: как перестать считать "головы" и начать считать результат
— Простые и надёжные действия для повышения уровня автоматизации чат-ботов и ИИ-агентов
И не только
Подключайтесь к конференции по ссылке
Задавайте лучший вопрос спикерам в чате. Лучший вопрос получит подарок от конференции!
фаервол на 92.246?
проси дамп с ртп, увидешь летит/не летит к тебе.
Сип хост и ртп хост один (со стороны прова) и тотже, проверьте на вышестояшем firewall что разрещено проход ртп с хоста 80.75.130.83
Cообщение от   Telegram-канал Aleksandr_Mutovin
забыл добавить , трансфер делается (и звонок принимается) при помощи ПО onFly , он же MOOX агент) Там не набирают кодфичи для предответного трансфера.
Добрый день, Сергей. в СF агенте при трансфере сначала набирается экстеншин, которому необходимо перевести звонок, это как второй параллельный вызов, клиент при этом ставится на hold. и после соединения появляется кнопка перевода, в таком случае номер клиента не передается при трансфере. Можно сделать, если делать перевод через *2 сервисным кодом. А подскажите вы с какой компании?
Онлайн-форум ContactDays 2026 уже в эфире!
Подключайтесь и задавайте лучший вопрос спикерам в чате.
