Cообщение от   Telegram-канал   Maksi1311
смотрите INVITE
Разобрался, строка со словом invite, там номер 7495…., это и будет did, но я вводил, так не работает, работает если я в поле did оставлю any…
Cообщение от   Telegram-канал   brost1986
поле To
Cообщение от   Telegram-канал   Tolya83
Господа, подскажите пожалуйста, куда можно обратиться с вопросом про Panasonic TDA200? Транки до провайдера отвалились, провайдер говорит что у меня на АТС зависли порты с которых я шлю запрос на регистрацию и надо их поменять. Не понимаю где это сделать.
Cообщение от   Telegram-канал   SmolinAU
Либо в настройках транковой платы, либо в настройках карты процессора. Может быть в DSP карте. Уже на память не помню. Но порт там точно можно поменять.
Раньше на VoIP карты заходили через веб, по ее IP адресу. Сейчас вроде через майтенанс консоль панасониковскую....
Panasonic PBX Unified Maintenance Console
Cообщение от   Telegram-канал   diselok
и часть настроек доступна после перевода карты в сервисный режим?
Я в настройках платы могу указать данные транка (адрес, порт на который я подключаюсь, логопасс). Пров утверждает что там надо поменять порт С которого я подключаюсь, такого я там не нашел.
поле To
Sip:n2151800? Хрень какая то, а дальше идет @vpbx…mangosip.ru
это логин ваш, похоже
его пропишите
