Cообщение от   Telegram-канал greymag1
у нас через него дверь входную открываем по звонку на внутренний номер. или на внешний с определенных номеров..
главное вовремя остановиться а то будут унитазы как в Японии.
Cообщение от   Telegram-канал DmitriNazarov
поэтому чайник к астеру и не прикручивал. Пусть ходят, кнопочкой щелкают
Cообщение от   Telegram-канал Михаил
И потом у злобного соседа будешь взламывать унитаз и включать подогрев на максимум))
Cообщение от   Telegram-канал Hasper52
камрады сори что не в тему yealink w80b как его перевести в Режим DM-Base ?
#Вопрос Если на стороне софтфона (например, MicroSIP) пользователь включает DND локально, а АТС об этом не знает и продолжает считать абонента доступным — имеет ли смысл такие состояния вытаскивать в Zabbix как “ложную доступность” абонента? Или это уже не задача мониторинга, а задача правильной интеграции телефонии?
#Вопрос Может ли заббикс заместить системы класса ТОиР (периодические ТО, история ремонтов, ..) . То есть, настроить заббикс так, чтобы избавиться от системы ТОиР ? ...или заббикс это все-таки про мониторинг?
Это совершенно другой класс
Cообщение от   Telegram-канал vadimbergamot
я такую купил в бумаге)))
книгу)
Владимир продолжает отвечать на вопросы о возможностях Zabbix по сбору и обработке событий, подчеркивая, что для полноценной лог‑коллекции есть отдельные инструменты вроде системного syslog, а не стоит «подменять» их базовыми функциями Zabbix. Он делится практическим кейсом: для специализированных задач по обработке SNMP‑трапов (аварийных сообщений от оборудования) можно использовать узкоспециализированный бинар, который принимает и парсит трапы, а затем уже передает их в Zabbix как стандартные метрики или события.
Подключайтесь по ссылке: https://voxlink.ru/webinars/zabbix-voip-monitoring/
Задавайте вопросы спикеру в чате с хэштэгом #вопрос
