Cообщение от   Telegram-канал   eek_ru
лучший учитель задачи, без необходимости сложно учиться, даже за деньги
Путь самурая подходит не для всех.
Cообщение от   Telegram-канал   delusername
https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Asterisk отсюда начните.
Благодарю
Cообщение от   Telegram-канал   Uncle_Ra
То есть должно быть вида?
exten => *212211,n,Set(CHANNEL(language)=ru)
покажи строки до и после... по одной достаточно
Cообщение от   Telegram-канал   vmlopach
а вообще chatGPT ответит на все вопросы, ну или почти на все
Здравствуйте.
Есть и онлайн курс: https://asterisker.ru/distant/
Спасибо, обязательно посмотрю
Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
Всем доброго дня, FreeBPX 16.0.40.4.
имеется связка с другим FreePBX через интернет с помощью iax2 транка. На другой стороне имеется очередь, с озвучкой позиции очереди. Когда позвонить на эту очередь через гор.номер озвучка идёт на русском, а если через транк то на инглише. В настройках iax транка один из параметров "language=ru", но это не помогает. На какой из сторон может быть проблема? Куда копать?
у транка поставьте language
https://github.com/asterisk/asterisk/blob/f36a736a0c0498fa572e98ad08e44a32aff9e302/configs/samples/iax.conf.sample#L547
Cообщение от   Telegram-канал   cat_cheshir
Рады помочь)
Cообщение от   Telegram-канал   Eiphorial
Эти строчки?
Эти строчки?
freepbx изменения в этом файле перезатрет
и потом сюда ... мне chatGPT ответил так и три дня как в трансе ничего не помогает....ПОМОГИТЕ.....
